pareri su cavo aux
gippì
pareri su cavo aux
Messaggio da leggere da gippì »
Buongiorno,
qualche mese fa ho acquistato per la mia lybra senza nav questo adattatore a cassetta http://cgi.ebay.it/Adattatore-a-Cassett ... dZViewItem e in un primo tempo ero molto soddisfatto in quanto la cassetta era silenziosa. Da qualche giorno la cassetta è diventata molto rumorosa, per cui vorrei passare alla soluzione del cavo aux prospettata da Martino su clublybra. Vorrei sapere da chi avesse adottato questa soluzione come si è trovato, eventuali controindicazioni, modalità di utilizzo,.... insomma un parere. Grazie mille
Raff
Re: pareri su cavo aux
Messaggio da leggere da Raff »
Và BENISSIMO e non c'è paragone con la cassetta...
raff
Fio-199-HP
Messaggio da leggere da Fio-199-HP »
Idem !! su quello che dice RAff.
Io uso, MP3, Ipod e anche il palmare con navigatore collegato al cavo , lancio con Windows Media Plyer I cd caricati sul Palmare e attivo il Navi, UNO SPETTACOLO !!!
CIAOOOOOO!!!!!!
Massimo SI
Messaggio da leggere da Massimo SI »
Ora non ricordo esattamente la proposta di Martino, ma io ho fatto il cavo Aux da un sacco di tempo e mi trovo molto bene.
La mia, però, ha il lettore di cd in bauliera, per cui o attacco il cavo o attacco i cd.
Questa manovra la faccio manualmente scambiando i due connettori nella zona fusibili ed è un po' scomoda.
Tempo fa avevo preparato un switch con un deviatore multipolare, ma non ha funzionato e non ho avuto tempo per approfondire...
Ciao a tutti,
Massimo SI
gippì
Grazie per le risposte. Vorrei passare il cavo nel cassetto portaoggetti davanti al passeggero per rendere l'ipod invisibile dall'esterno. Qualcuno l'ha già fatto?
Raff
Smonta l'ics, collegaci lo spinotto blu direttamente dietro e fai un piccolo foro nel rivestimento del cassetto portaoggetti per passarci i collegamenti...
raff
Vito
Messaggio da leggere da Vito »
Cia a tutti...
Esatto....il systema di Martino è fantastico...Sicuramente meglio della cassetta.
Comunque ci vuole un po di pazienza e molto attenzione par arrivarci. Ho messo quasi 4 ore per smontare l'ICS e seguire la procedura di Martino...Adesso tutto a posto..Fantastico !!
Piccola domanda. Con questo sistema bisogna caricare l'Ipod tramite l'accendisigaro o esiste un altra possibilita con l'ICS ??
PS : posso aumentare il volume dal volante ma non passare da una musica a l'altra...E normale ??
gippì
Anche se non l'ho ancora fatto ti rispondo io perché il principio è simile a quello dell'adattatore a cassetta.
Ovvero essendo un ingresso aux può solo ricevere il segnale e non intervenire sul contenuto dell'ipod. Il volume invece si può regolare perché gestito dall'amplificatore dell'ICS. Da profano della materia spero di non essermi sbagliato. Ciao
Vito
ok grazie Gippì....
Comprero dunque il caricatore x l'accendisigaro.....
gippì
Per il caricatore stai attento al modello. Io ne ho acquistato uno con presa usb insieme all'adattatore a cassetta, ma non carica l'ipod (io ho lo "shuffle"). Mi è stato detto che l'ipod originale vuole il suo caricatore.
