Bodenfreiheit
aragorn2006
Bodenfreiheit
Hallo
Bei meiner These wurde der Auspuff beschädigt durch einen Parkplatzsperrbügel.
Das Ding ist so 10-12 cm hoch und hat mir den Krümmer und was weis ich noch alles beschädigt.
Hat das von euch noch jemand erlebt.
- bügel.jpg (42.37 KiB) Viewed 581 times
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Lancia Thesis 3.0 215 PS Bj.2002 89000 km
Lancia Kappa 2.0 155 PS
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Re: Bodenfreiheit
Hallo Aragorn,
ich vermeide es Dinge zu überfahren die höher sind als 10 cm.
Auch steile Parkhauseinfahrten sind manchmal ein Problem, da müssen die Mitfahrer manchmal aussteigen. Die Bodenfreiheit vorn im Bereich der Auspuffanlage ist sehr gering. Habe schon ein Flexrohr an einem Torfeststeller meiner Toreinfahrt gelassen. Seitdem ist das Ding abnehmbar.
Gruß Linse
Gruß Linse
aragorn2006
Re: Bodenfreiheit
Es kann doch aber nicht sein nur 10 cm Bodenfreiheit bei eine Limousine ohne Tieferlegung.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Re: Bodenfreiheit
Also ich finde das auch äusserst wenig. Kann es sein dass deine Federn und Dämpfer am Ende sind?
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt. (Nick Nolte)
Mit den Menschen ist es wie mit den Autos: Laster sind schwer zu bremsen. (Heinz Erhardt)
cavaradossi
Re: Bodenfreiheit
Interessanterweise hat mein Multijet weniger Bodenfreiheit als 2.4 Benziner zuvor
aragorn2006
Re: Bodenfreiheit
mit 90 000 km wäre wenig,wie checke ich das?
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Aragorn
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Re: Bodenfreiheit
Am einfachsten erstmal optisch von unten wenn der Dicke auf ner Hebebühne hängt. Bewaffne dich dann mal mit ner Starken Taschenlampe. Dann siehst du schon wenn z.B. öl aus den Dämpfern läuft. Oder auch wenn ne Feder gebrochen ist.
barchettaristi
Re: Bodenfreiheit
Hallo zusammen
Die hinteren Federn sind ja bekanntlich ein grosser Schwachpunkt beim Thesis. Qualitativ eine Katastrophe, was man bei Lancia wohl gemerkt haben muß(siehe neue Federn). An der bei meinem Fahrzeug ausgebauten defekten Feder konnte man erkennen, das der Federstahl genau an einer Stelle gebrochen war, wo der Korrosionsschutz (vielleicht durch einen Steinschlag) leicht beschädigt war. Jedenfalls waren aussen, genau an der Bruchstelle, Korrosionsspuren. Auch habe ich den Eindruck, daß die Federn, bedingt durch ihre Einbauposition an der HA, immer extrem unter Spannung stehen. Deshalb nehmen auch manche Werkstätten einen Extrabonus für "erschwerten Einbau" , wenn sie die Federn wechseln müssen.
Die neuen Federn(Originalteile), welche ich letztes Jahr eingebaut bekommen habe, sind spürbar härter und die Karosserie lag hinten anfangs locker 8 cm höher, sodaß öfters mal die Leutweitenregulierung gemeckert hat. Der Höhenunterschied .hat sich aber etwas (auf 5 cm) reduziert, sah auch nicht wirklich schön aus.
Es ist sicherlich möglich, das man den ein oder anderen cm Bodenfreiheit verliert, wenn man unwissend mit einer gebrochenen Feder unterwegs ist.
Die Dämpfer spielen bei der Bodenfreiheit eher weniger eine Rolle, da sich die Fahrzeughöhe bei einem defekten Dämpfer nicht ändert, sondern lediglich das Fahrverhalten .z.B. bei Bodenunebenheiten abenteuerlich wird.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
Re: Bodenfreiheit
auch ich kann nur bestätigen, daß die Bodenfreiheit ziemlich gering ist! Habe meine Diva mit ca. 60 Tkm gekauft
( 3.0 V6) und hatte auch damals schon Probeleme beim Überfahren von Verkehrsberuhigungen, Bodenunebenheiten etc.!
Hilft nur: Augen auf und große Vorsicht beim Überfahren.
Grüße, Volomax
Grüße, Volomax
Re: Bodenfreiheit
Meiner hängt auch tief , musste nach dem Kauf vor 2,5 Jahren extra die Hofeinfahrt verändern das ich ins Grundstück rein und rausfahren kann...erschwerend hinzu kommt der Gastank im Kofferraum. (2002er 3.0)
