Ciao personalmente porterei il tutto allo stato originale, via gli strumenti in foto per poi mettere quello della temperatura olio originale
la placchetta con gli interruttori e quella del posacenere sono relativamente facili da trovare.
CERCO Supplemento libretto uso e manutenzione per Fanalone
Re: CERCO Supplemento libretto uso e manutenzione per Fanalone
Per ripristinare come in origine il pannellino superiore,quello con gli interruttori,dovresti avere lo spruzzatore lavaparabrezza al posto dell'amperometro e l'indicatore di temperatura olio originale,in sostituzione di quello montato attualmente..
Il pannello inferiore (in plastica) deve portare solo l'interruttore a chiave per contatto e avviamento e l'accendisigari,oltre ovviamente il posacenere.
