Piccoli problemi con il cambio
Ciao a tutti, è da un pò di tempo che noto dei piccoli problemi con la prima e la seconda marcia che si presentano quando il cambio è freddo, in particolare la prima è un pò dura ad entrare mentre la seconda gratta un pochino al rilascio della frizione, i problemi quasi sempre spariscono a cambio caldo, che dite potrebbe essere il sincronizzatore? Oppure potrebbe essere un problema di leveraggi che vanno registrati?
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
Re: Piccoli problemi con il cambio
Una prima leggermente dura da inserire, non potrebbe essere un problema, diverso il discorso per la seconda marcia, non è un problema di leveraggi, ma sarebbe da smontare il cambio e constatarne lo stato, inoltre potrebbe anche trattarsi del così detto "cane" attenzione che nel caso di rottura o megli di piegatura si rimane con il cambio a seconda della marcia che è inserita. Saluti da Ivan
Caro Luca, prima di pensare a smontare il cambio e controllare forcelle e sincronizzatori, fai controllare l'impianto idraulico della frizione (spurgo e/o sostituzione cilindretto ), perchè spesso succede che a freddo il disco non stacchi bene, con conseguente difficoltà di innesto delle marce più corte.
Saluti meccanici
Stefano
Saluti meccanici
Stefano
Nel mio caso noto che a volte c'è una certa vulnerabilità nell'inserire le marce, probabilmente è un problema non tanto della mia auto quanto della BMC di tutti. Noto che per far entrare le marce è necessario un tatto adeguato, i tempi giusti e un movimento accompagnato, non troppo marcato...di chi conosce la propria macchina! Sbaglio?
"Cane"? Mi è successo di rimanere sotto scacco con la retromarcia inserita e il pomello del cambio privo di vita. Si è risolto facilmente il problema, ma trovandosi da soli in quella situazione è impossibile spostare la macchina dal punto in cui ci si trova, se non sia ha una seconda persona che ti aiuti..
Diciamo che quando inserisco la seconda e lascio la frizione, non si sente un vero e proprio grattare ma una specie di TOC, è un pò difficile da spiegare a parole, poi quando il cambio va in temperatura non ci sono problemi. Comunque la frizione è stata sostituita l'anno scorso, tra l'altro una volta sostituita la frizione avevo un'altro problema, la retromarcia grattava, il meccanico mi assicurò che il problema sarebbe scomparso col tempo ed in effetti così è stato;)
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Karl Abarth
controlla la pompetta della frizione e l'olio...
Il TOC lo senti provenire dal vano motore o da sotto i piedi?
Lo sento proprio in prossimità della leva del cambio
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
