Ieri ho fatto una strada con molte curve e quando sterzo sento un rumore strano come qualcosa che "battesse" da sotto andrò prima possibile dal meccanico ma secondo voi cosa può essere ?? E' Possibile che siccome quest'estate ha fatto molto caldo il "secco" abbia asciugato qualche liquido oppure abbia fatto qualche danno di poca importanzam o devo preoccuparmi
Fastidioso "tum" nel ruotare il volante
Ciao a tutti vi è capitato anche a voi questo ??
?? Grazie a tutti B)
Re: Fastidioso "tum" nel ruotare il volante
Ne stavamo parlando nell'altro post,prova a lubrificare il piantone nella parte telescopica (sopra la pedaliera)se non va a posto fai verificare i cuscinetti sopra gli ammortizzatori,succede che si secchino dando rumorosita e colpetti avvertibili sul volante.
Grazie di avermi detto cosa può essere comunque l'altro forum nel senso quello che inizia con una persona che dice che bisognerebbe scrivere una bella lettera alla Lancia ? Se si ci vado subito e grazie ancora
Credo che Warner si riferisse nell' altro post di questa sezione con titolo ma quando eliminano i tonfi ?
Invece io da un anno avverto uno scatto quando ruoto il volante..sara' la stessa cosa??
In effetti mi rifere a rumorosita' in fase di sterzo,ho potuto appurare come dicevo,che i cuscinetti in questione(quelli sugli ammortizzatori)si seccano parecchio a causa di terra,sale sulle strade,nel mio caso i tamponi superiori ruotavano male e a fatica(pur non sentendo rumori per la verita')dopo una pulizia ed ingrassata la situazione miglirata notevolmente.
Stai tranquillo ALEXI che è lo stesso problema che avevo io ma dopo aver ingrassato i cuscinetti dal meccanico ( warner ha ragione ) e dopo una bella pioggia che ha lavato il sottoscocca si è risolto tutto (tu)
