Ma quando eliminano i tonfi??????
Re: Ma quando eliminano i tonfi??????
Forse ha solo voluto sottolineare che è un problema che deve risolvere il meccanico ...
volevo sapere ma questo centro revisioni, che ha dato un consiglio disinderessato, è la prima musa che revisiona con questo "difetto"??
Ciao a tutti sono quello dell'altro forum sul "tum" che si sente sotto al volante quando sterzo e ci tengo a dirvi che sono andato dal meccanico che ha messo la mia Musa sul ponte e ha messo uno spray su un "gommino rotondo" che fa questo rumore perchè attaccato al braccetto dello sterzo quando quest'ultimo girava si portava dietro anche il gommino e faceva questo rumore ( ecco un altro danno provocato dal caldo dell'estate scorsa nel mio paese ) poi mi ha detto di aspettare la prossima pioggia e tutto si sarebbe risolto e infatti adesso diluvia e sono andato a fare un giro e infatti è vero il rumore è scomparso !! Grazie a warner che mi ha seguito nell'altro post e un saluto a tutti
Bene (tu)
Musa08 Scritto:
> e un saluto a tutti
Di nulla,un saluto anche a te.
-D
> e un saluto a tutti
Warner, avevi ragione, era proprio il cuscinetto della sospensione...
Sostituito oggi dal meccanico, adesso tutto a posto!
Mitico Warner
-D
Bene mi fa piacere che hai risolto,mi sono accorto di questo difetto quando ho sostituito gli ammortizzatori della mia musa,i cuscinetti erano entrambi molto secchi e li ho puliti ed ingrassati bene.Ora lo sterzo e' silenziosissimo.
Quindi il mio non era un caso isolato !!! Il problema ora è : perchè i cuscinetti si seccano così velocemente e facilmente ??
Chissà, forse il caldo in estate in qualche città ? O magari il grasso usato non è dei migliori ...
