clima auto non riscalda
Silvio Di Egidio
Re: clima auto non riscalda
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
step2377 Scritto:
> no non parlo di attuatori ma dell'ingranaggio che
> si trova nel mezzo tra l'attuatore e il portello
> aria calda fredda
Vedi allegato.
condizionatore musa.pdf
(97.5 KiB) Scaricato 284 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
warner
Capito,grazie per aver postato la foto,mai capitato di sostituire ingranaggi.Utile info.:)-D
Silvio Di Egidio
warner Scritto:
Grazie a Te che spesso Ti adoperi fattivamente..A prescindere dal non aver personalmente necessità, ma in questo caso, il mio intervento è solo mirato all'aquisizione di informazione.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Gimbo27
Messaggio da leggere da Gimbo27 »
Ciao, purtroppo mi è capitato un problema simile al tuo: in pratica si è rotto l'ingranaggio (come una paletta) che seleziona l'aria calda o fredda.
Sai dirmi se questo ingranaggio è presente in questo kit? E dove posso reperirlo tale kit?
Spero di essermi spiegato...
Grazie!
padula
Messaggio da leggere da padula »
Gimbo27, mi pare che esista il kit con gli ingranaggi per l' attuatore, e mi pare che se ne parli!!Questo genere di problemi è abbastanza ricorrente, di che anno è la tua musa?
Gimbo27
Immatricolata gennaio 2012.
Sono appena stato in un'officina autorizzata fiat e non sono stati molto di aiuto: la tipa (femmina) che stava dietro il bancone non è riuscita ad individuare il pezzo che mi serve dicendomi di tornare col mio elettrauto di fiducia in modo da poterlo individuare insieme...!?! :S
A dire il vero gli esplosi sono parecchi e i pezzi che compongono questo benedetto climatizzatore bizona, lo sono altrettanto.
Comunque per essere più preciso, il pezzo che mi si è rotto è un'asta che è collegata con una specie di manopola che serve per passare dall'aria fredda all'aria calda.
Mi rivolgo ai più esperti, se qualcuno ha capito di che pezzo si tratta e se è in grado di indicarmi il kit da acquistare.
Grazie!
padula
step2377 [ Rispondi in privato ]
27 March, 2013 [00:33]
Ciao io ho avuto il tuo stesso identico problema e dopo tantissimi problemi ho risolto il tutto senza smontare il cruscotto e non essendo in garanzia con il fai da te e con la modica somma di 33 eurosmiling smiley se qualcun'altro avesse lo stesso problema puo' contattarmi ....... step2377@gmail.com
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
longotimeo
Messaggio da leggere da longotimeo »
Sulla mia Musa del 2102 è dall 'anno scorso che non esce più aria calda....:?, Quest'anno invece , il caldo esce solo dal lato dx (almeno quello) e mi serve come il pane per sbrinare il vetro, mentre dal lato guidatore ho chiuso le bocchette frontali e ho impostato sul clima di far uscire aria solo da li.
Gimbo27
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum.
Ho una Musa immatricolata a gennaio 2012 e in questi giorni mi si è rotto un ingranaggio del climatizzatore bizona, con conseguente mal funzionamento e rumoraccio annesso.
In particolare, al lato passeggero non viene più aria calda e si sente un rumore sotto il vano portaoggetti nel momento in cui accendo l'auto o accendo il clima.
Ora sono alla ricerca di questo pezzo, ma non riesco a venirne a capo.
Il pezzo che mi si è rotto è un'asta che è collegata con una specie di manopola che serve per switchare dall'aria fredda all'aria calda.
Vi allego una foto così magari capite di che pezzo si tratta.
Mi rivolgo ai più esperti, se qualcuno ha compreso e se è in grado di indicarmi il kit da acquistare...
Grazie!
img_20151209_180710 - copia.jpg (187.03 KiB) Visto 2401 volte
Torna a “Musa”
