Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Ok Warner, ho visto il tuo cruscotto riverniciato nel post.
Io intendevo però dire se qualcuno non ha riverniciato il cruscotto che era beige.
Non riverniciandolo, come si presenta?
nero? o azzurrino come qualcuno ha detto?
Ah scusa non avevo capito,sotto il beige c'e' una mano di fondo grigia difficile riportare le parti al colore originale nero,per intenderci rimane come vedi in foto dopo la pulizia.
- foto0084.jpg (236.9 KiB) Visto 392 volte
Buona sera a tutti,anche io sono entrato a far parte del famigerato cruscotto appiccicoso,per mia fortuna il mio è nero ed è bastato solo togliere lo strato di gommaccia con dello sgrassatore ed è venuto lo stesso colore della parte superiore,ne anche si nota che è stato pulito ed in piu' sono scomparsi anche dei graffi che erano presenti sullo strato di gomma.
Si chi ce l'ha nero e' piu' fortunato,basta eliminare la parte polimerica(sotto c'e' il nero).Meno male che sulla musa hanno abbandonata questa porcheria,e' vernicito ma senza effetto soffice.
Solo una fresca conferma di quanto appena scritto da warner. Ho una Lybra con cruscotto e particolari tutti grigio scuro: non ho smontato nulla (non ne sono capace senza fare guai); ho coperto i sedili con le apposite plastiche da officina e messo sui tappeti dei fogli di giornale; ho utilizzato il noto sgrassatore di marca, spugnette non graffianti, spazzolini vari, da denti compresi, acqua tiepida et c.; la mia Lybra ha gli interni in pelle: gli eventuali residui 'gommosi' o le macchie d'acqua sporca sono facilmente asportabili con un panno umido qualsiasi. Ieri, in due tempi (due ore al mattino e quasi tre al pomeriggio) per non rincretinire, ho dato un bel colpo, ma non ho ancora finito! E' una vera, un po' assurda, faticata, ma il risultato mi sembra buono ( in pratica, parte superiore ed inferiore del cruscotto assumono la stessa sfumatura di colore) senza necessità di ulteriori interventi (valuterò poi se applicare qualcosa alla superficie (olio di vaselina ?). Per inciso, mentre ci si dedica a questo lavoraccio, il pensiero spesso va a chi in Lancia ebbe l'ideona....Se a qualcuno interessasse prima di procedere (ma solo su plastiche grigie), potrei allegare qualche foto a lavoro concluso del tutto.
Ma ti resterenno sempre sfumate grige,a me il risultato non piaceva,ho preferito verniciare.Eccome se il pensiero va a chi ebbe qusta geniale trovata....homo sapiens davvero....(td)
Senobarnard
Ciao a tutti
Una domanda a chi ha verniciato il cruscotto.
Ora si graffia facilmente passandoci magari l'aspirapolvere?
Andrea Oristano
No tranquillo Andrea,i graffi per cose da nulla non li vedi piu' erano sempre causati da quello strato melmoso che davano in origine,certo se gli dai con un cacciavite si graffia,ma prima solo a passarci vicino con una borsa si notava il segno.
Il mio completamento dell'opera e' il rivestimento del volante,lo porto da un artigiano che me lo rifa' in pelle vera,non come la plasticaccia di origine,caspita sta diventando appiccicosa pure quella,beh ci ho guidato per 100.000 km piu' gli altri 150 del precedete propietario diciamo che ci puo' stare.
Senobarnard
Grazie Warner
Hai solo verniciato o hai anche messo il trasparente?
Sto chiedendo perché io ho usato, circa un anno fa, il prodotto pubblicizzato anche da qualcuno nel Forum., lo Stardust.
Lo sconsiglio altamente.
1° mi è rimasto tutto a macchie e qui va bene, potrebbe essere mia imperizia.
2° si graffia solo a guardarlo :X
Ho portato l'auto all'autolavaggio e le parti trattate sono tutte graffiate.
Ora, con calma, devo vedere se riesco a rimuoverlo con metodi non troppo aggressivi.
Non so a voi ma a me è diventata appiccicosa anche la parte terminale della leva frecce(fari :X:X
Andrea Oristano
Di nulla,non e' stato applicato trasparente nel mio caso,il carrozziere ha usato una vernice nera opaca specifica per plastica,mi ha detto di aver dato prima una mano di fondo ancorante,in questo modo e' garantita a vita.Caspita anche il devio ti appiccica?beh quello si trova con facilita',mi sa che l'unica cosa da fare nel tuo caso sia smontare e verniciare le parti,casomai contatta un carrozziere,le mie le ha messe nel forno son venute come nuove.A breve posto nuova foto con il volante in vera pelle..
-D
