Nella mia macchina è rimasto incastrato il porta-tessere in posizione chiusa.
Come si smonta?
Ho visto delle foto su
http://www.clublybra.it/documenti/smontare_ics.htm
ma non ho ben capito come si inizia.
smontare porta-tessere
nitro
Re: smontare porta-tessere
Inserendo delicatamente (e senza rovinare la vera finta-radica) una lamina molto sottile, ma resistente allo stesso tempo, e facendo leva verso destra e vero sinistra, e contemporaneamente, tirando verso di te tutto il vano portatessere, tirando delicatamente il cassettino portalattine.
Nel mio caso, non ho inserito niente lateralmente, ma ho solo fatto oscillare orizzontalmente verso dx e verso sx , il suddetto blocco costituito dal portatessere e portalattine.
Alessandro
Anche io ho solo forzato ed'è venuto via.. vai tranquillo.. ovviamente non esagerare perchè dietro ci sono attaccati dei fili che non sono lunghissimi e rischi di rompere qualche connettore se ti "partisse" di colpo..
Valerio Vanni
Grazie, ci sono riuscito.
Sul lato destro è bastato tirare muovendo il portalattine aperto, sul sinistro speravo di risolvere inserendo un cutter ma niente da fare, non entrava e non avevo appigli per tirare.
Ho avuto fortuna che a un certo punto si è sbloccato il portatessere e ho potuto tirare da quello. Non so come avrei fatto senza, forse avrei dovuto infilare un cacciavite ma avrei rischiato di rovinare il bordo esterno.
Dopo ho scoperto la causa del problema: tra il portatessere e il piano di scorrimento c'era un gettone (non so di cosa... comunque non d'oro
) incastrato.
Ora funziona bene, a parte il fatto che manca la rotellina frenante sotto e l'uscita va rallentata con la mano.
