Ik huis ook rond op een franstalig thesisforum en daar kwam ik in discussie met een man die dezelfde problemen had met zijn thesis als ik.
Niets stuk maar toch telkens storingsmeldingen.. Hij is toen op onderzoek uitgegaan en wat bleek....
De dynamo gaf piekspanningen van soms wel 20 volt.  En als iets niet tegen piekspanningen kan is dat electronica.. Het werd ook keurig weergegeven in het diagnosescherm in de auto ( main 10 seconden indrukken, laatste optie e voila ) daar stond keurig met de tijden wanneer het gebeurde ' abnormal voltage' af te lezen.
En die tijden kwamen keurig overeen met de momenten waarop er weer een storing werd geregistreerd.
Ik laat nu mijn dynamo vervangen, ding doet het nog prima, puur uit zekerheid om die piekspanningen kwijt te zijn.   Bij hem, ruim een jaar geleden, is er geen storing meer terug gekomen.
Bij hem waren die piekspanningen er ook de oorzaak van dat oa zijn laser van het connect systeem te snel stuk ging, dat zijn hele connect systeem stuk ging, dat er parkeersensoren doorbranden ...
Donderdag komt als het goed is de dynamo binnen, zodra ik haar terug heb laat ik weten hoe en wat...
									Storingen door kapotte dynamo
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
						Mijn lancia´s
Re: Storingen door kapotte dynamo
Update...
nieuwe dynamo.. Geen meldingen meer van abnormal voltages, geen storingen meer, connect draait als en zonnetje.
Mijn lancia´s
						Mijn lancia´s
Hoe vaak had je dan een melding ?
Ik rij soms dagen/weken zonder een melding. En dan oeps is er weer een kerstboom aanwezig. Nadat de auto dan een paar uur stil heeft gestaan zijn ook alle meldingen plots weer verdwenen.
Volgens mij heeft het weer er ook invloed op. Bij vochtig weer eerder kans op loze meldingen heb ik het gevoel.
met enige regelmaat en was ook de veroorzaker van mijn connect problemen. En op het connect las ik dus ook uit dat er een abnormal voltage was
Mijn lancia´s
						Mijn lancia´s
Ik heb een hele lange waslijst "abnormal voltage detected" in het systeem staan,
Bijvoorbeeld op het moment dat mijn Standverwarming aan (zou moeten) slaan. Dan draait de dynamo niet.
Preventief de accu vervangen schijnt ook een hele hoop storingen te voorkomen/verhelpen.
Elke 3 a 4 jaar heb ik van horen zeggen en lezen op dit forum
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
Wat koste de dynamo henk?
garage had er nog 1 liggen dus tegen vriendenprijsje.
Mijn lancia´s
						Mijn lancia´s
