Problema strano freni posteriori
al2807
Messaggio da leggere da al2807 »
Ciao a tutti, ho inserito questa discussione perchè mi è capitato uno strano problema; dopo circa 15/20km di marcia normale, ad un certo punto sento uno strano cigolio proveniente dal retrotreno! torno a casa pian pianino e vado a controllare: praticamente avevo il cerchione della ruota posteriore destra bollente mentre quello sinistro era appena tiepidino! Avevo appena fatto cambiare le pastiglie e non capisco da cosa possa dipendere. E' mai capitato a nessuno? La cosa mi sembra molto strana e anche un tantino pericolosa. Il rumore era simile a quello che fanno a volte i freni ma poi quando si lascia il pedale non lo fanno più mentre questo invece continua e anzi aumenta leggermente.
Avevo pensato al freno a mano ma non dovrebbe essere. Il meccanico mi ha accennato alla centralina abs o alla pompa del freno ma anche lui non ha rilevato stranezze.
Potrebbe essere la pinza che ogni tanto si blocca?
Ho provato a fare diverse ricerche ma non ho trovato nulla del genere a parte i gommini della barra posteriore.
La macchina è del 2003 ed ha circa 60000km 1.9jtd sw. Appena tagliandata (cinghie, pastiglie filtri ecc..)
Se qualcuno ha qualche idea in merito sarei felice.
Ciao da Alex.
DeltaHPE
Re: Problema strano freni posteriori
E farti dire cos'è da un meccanico dopo che l' ha vista ? Poi decidi se fargli fare il lavoro.
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Ciao AL2807, il tuo problema alla pinza dx del freno posteriore è dovuto al grippaggio di uno dei due spinotti che fanno scorrere la pinza stessa, per interderci sono quelli dove và avvitata la vite che blocca la pinza.
Nulla di grave, però se continui a camminarci sù bruci le pastiglie.
Il lavoro che và fatto è quello di rismontare la pinza e sgrippare lo spinotto bloccato e lubrificarlo bene, se non erro uno ha un gommino antivibrazione e l'altro no, di solito è quest'ultimo a bloccarsi e a far sì che la pinza non ritorni quando smetti di frenare.
Fallo presente al tuo meccanico (è già successo anche a me), e se non vuol sentir ragione cambialo, anche perchè quando si montano le pastiglie nuove la prima cosa che và verificato è lo scorrimento di questi spinotti, altro che pompa e abs......
Saluti Emilio
Ti allego disegno (gli spinotti in questione sono quelli cerchiati in rosso).
pinza posteriore.jpg (24.79 KiB) Visto 621 volte
al2807
Ciao dalemi, :) grazie per il tuo consiglio che girerò immediatamente al meccanico;
meno male non è un problema grave.
dalemi
Non è grave, però non girarci con l'auto, perchè se si blocca la pinza rischi di fare danni e qualche girotondo.....
Emilio
warner
Concordo con Emilio,e dissento con la diagnosi del collega pompa abs,pompa freni...Se i perni di scorrimento che ti ha segnalato Emilio sono ok (puliti ed ingrassati)il problema e' nel pistoncino della pinza,potrebbe essersi indurito in genere a causa dei flessibili in gomma che portano l'olio alla pinza(si intasano)In questo caso metti i tubi nuovi con relativo spurgo ed olio freni dot4 nuovo.Facci sapere.
DeltaHPE
Che il meccanico faccia diagnosi (sbagliando) senza neanche smontare la gomma e controllare, mi fà rimanere perplesso, in fin dei conti è legato alla sicurezza, non si dovrebbe essere faciloni.
warner
Sono daccordo...
Avatar utente
Elettriko
Le pinze posteriori hanno anche il recupero automatico dell'usura , se il meccanico non ha fatto rientrare correttamente il pistoncino quando ha cambiato le pastiglie il problema potrebbe anche essere lì.
gio314
Messaggio da leggere da gio314 »
Circa un mese fa mi capitò una cosa analoga : un rumore di ferraglia e quando frenavo scompariva; fortunatamente ero nelle vicinanze all'officina elettrauto dove lavora mio cognato e subito individuò il problema: una minuscola pietra tra disco e pasticca. Molte volte piccole cose fan sembrare grandi problemi ed alcuni ( purtroppo ) dottori dell'auto ci marciano su.
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
