kappa 838a 1996 Zuendschlosd
sawadeekappa
Unread post by sawadeekappa »
Hallo, wer traut sich beim Kappa das Zündschloss, wahrscheinlich inkl.
Motorsteuerung zu wechseln, oder kann mir sagen was zu beachten ist?
Hamburg.
sawadeekappa
Re: kappa 838a 1996 Zündschloss
Hallo, wer traut sich beim Kappa ein Zündschloss zu wechseln?
Neuteile gibt es leider nicht mehr.
Ich habe keine Software zum Auslesen.
Muss evtl. auch die Motorsteuerung getascht werden???
Der Wagen fährt in Hamburg.
Matthias1
Re: kappa 838a 1996 Zuendschlosd
Unread post by Matthias1 »
Was macht denn dein Auto nicht?:S
Wahrscheinlich startet er nicht und du hast schon nachgesehen ob Funken an den Kerzen ankommen und die Benzinpumpe
läuft wahrscheinlich auch oder?
Beschreibung deines fehlers wäre von Vorteil bevor du alles tauschen möchtest,denn manchmal liegt es auch an was ganz
anderem als dem Steuergerät bzw. der Wegfahrsperre.
Gruß Matthias
sawadeekappa
Hallo & danke für die Mail!
Der Wagen startet noch und läuft gut.
Die Rückholfeder im Zündschloss ist kaputt, der Schlüssel lässt sich bei laufenden Motor herausziehen und das Zündschloss produziert ständich nicht vorhandene Fehler-meldungen, wie zB. Motorsteuerung defekt. Das Radio bekommt keinen Strom mehr. Das nervt eigentlich nur.
Ich habe ein gebrauchtes Schloss bei Ebay gekauft, Fiat liefert soetwas nicht mehr, doch die Werkstatt traut sich nicht ran, weil Ihnen die Software zum Auslesen der Wegfahrsperre fehlt.
Hilft es evtl. die gesamte Einheit inkl. Steuergerät zu tauschen?
Carsten
Matthias1
Am Zündschloss ist ein Ring drübergestülpt dieser Ring gibt den Code an die Wegfahrsperre weiter!
Den Ring sammt Kabel vorsichtig abziehen sind glaube ich drei Nasen drann die eingeklickt sind.
Du brauchst nur dein Original Schlüssel zu öffnen dort ist ein Transmitter drinn den Steckst du einfach
in den neuen Schlüssel und schon funzt die Sache weiterhin.
Gruß Matthias
JochenK
Unread post by JochenK »
genau, sollte so klappen, keinerlei Software auslesen notwendig... aber unbedingt Batterie abklemmen und alles erst ausprobieren (Zündung an), wenn alles wieder auch umgebaut ist bei den Transmittern.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
gerhard57
Unread post by gerhard57 »
also vor 2 jahren habe ich den Zündschlosszylinder noch für 150€ bekommen. Das Schloss selbst war schon neu.
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Return to “D45 Kappa”
