ma perchè???? Csync
cocowest
ma perchè???? Csync
Messaggio da leggere da cocowest »
premessa...ho montate un interruttore che da alimentazione: al relè (cd/aux), al DVD e all'interfaccia csync amplificator....
ora non capisco perchè non vuole commutare sul video proveniente dal DVD....
Le mie domande sono...può essere che non commuta perchè effettivamente quando premo TRIP non mi trovo in posizione del CD ma di AUX (il discorso di prima dell'interruttore)???
tra quali pin devo misurare se il csync è davvero di 5 v....e in che condizioni..tipo va misurato sulla scart con il 13 pin connesso...ecc....ecc...
Grazie tantissimo....aiutatemi vi prego, vorrei tanto rimontare la macchina per sta sera!!!!
Non vi conosco ma siete degli amiconi
amos54
Re: ma perchè???? Csync
Ser coco, non ricordo ma avevo letto da qualche parte che in presenza di caricatore l'ICS doveva essere predisposto in questo senso. Non riesco a capire i 5 V: ti riferisce all'alimentazione dell'integrato LM (pid.8 +5, pied. 4 Massa) o al livello di segnale Csync amplificato a circa 4 volt rispetto agli 1,8 V iniziali (se misuri tra il pied. 2 ed il pied. 4 misurerail il Csync ingresso, quindi 1,5 -1,8 V, misurando tra 1 e 4 dell'LM dovresti trovare i 4 V o similari del Csync in uscita). La misura falla , se vuoi, prima a vuoto ma poi con i connettori inseriti per vedere se vengono mantenuti i livelli o giù di lì
cocowest
non vorrei credere che il tecnico mi abbia dato un cond sbagliato...è arancione e sopra c'è scritto 100k 630...il 630 sicuro che è la v max sopportabile....infatti se misuro il csync prima del cond con la scart collegata al dvd acceso, mi trovo 1.4 v..dopo il cond qualche millivolt....
Cmq ora lo ricontrollo perchè mi sà che è lo zoccoletto che rompe...
grazie amos sei un grande
amos54
Certamente, il condensatore fa da disaccoppiatore. Con la misura in corrente continua a monte misuri 1.4 V, a valle la componente continua è bloccata dal conde, passa solo il segnale variabile. L'importante che ti trovi il maggiore livello su Csync in uscita (amplificato) A--
cocowest
ti elenco le modifiche effettuate...
ho collegato il pin 4 del LM1881N al pin 17 della scart e a massa (pin 2 7805)...
ho misurato sul connettore a 13 pin il csync con lettore DVD collegato e acceso (naturalmente il 13 pin era scollegato dall'ics) e mi trovo 4,34 v più o meno, poi ho effettuato tutte le misure che mi hai escritto prima e ci siamo con tutte....ma...
Una volta collegato il tutto all'ics (spinotti vari + il 13 pin), accendo il quadro, l'ics e mi porto sul CD (Caricatore), accendo il dvd e l'interfaccia, provo a tener premuto trip, e l'ics che fà.....mi fa vedere i consumi...
Sinceramente non sò cosa fare ancora.....non capisco prorpio perchè non và!!!
ho ricontrollato il 13 pin almeno 4 volte con il tester affinchè non ci sia qualche corto....ma non ne vuole..
