seit gestern ist der dritte Delta im Gebrauch.
Nach einem 2,0 MJ (problemlose 96.000km) und einem 1,9 Twinturbo (ebenso problemlose 76.000 km), nun einen 1,8 Automatik...
Erster Eindruck:
- wie hab ich das bis jetzt ohne RSS ausgehalten? Um Klassen besser als das normale Fahrwerk.
- Motor/Getriebe unspektakulär aber dennoch flott und spritzig, sehr leise, angenehmes Schalten.
- 1,8 mit Automatik in Verbindung mit RSS hat keinen City-Modus Schalter für die Lenkung mehr.
Eine kleine seltsame Beobachtung heute Morgen: Bei eingeschaltetem Lichtsensor und Licht an, schaltet sich das Licht bei Blinker rechts kurz (ca 1s) aus, um dann wieder automatisch anzugehen. Bei Blinker links tritt dieses Phänomen nicht auf...
Kennt das jemand? Sonst muß ich den Freundlichen mal suchen lassen...
jo717
Delta der Dritte
Re: Delta der Dritte
Hallo Jo,
Gratulation und gute Fahrt! Hast du den Delta neu oder gebraucht gekauft?
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
10.02.2011 Lancia Delta MultiAir, Fiat Stilo 1,9 JTD, Lancia Lybra 2,4 jtd intensa, Lancia Lybra 2,0 LX, Lancia Kappa TD, Lancia Kappa 2.0, Fiat Croma 2.0, Fiat Uno 75, Fiat Uno Fire
lanciadelta64
Der 1,8er hat - zumindest in Italien - generell keine Citymatic. Dafür ist der 1,8er mit RSS anders "kalibriert" als ohne, denn wenn du die Sportfunktion des Automaten aktivierst, wird gleichzeitig das RSS im Sportmodus geschaltet und auch die Lenkung merklich straffer
Ich habe Xenonlicht, ergo unter Vorbehalt: bei mir schaltet sich das Licht beim Blinken nicht aus, weder links noch rechts, zumindest habe ich das bisher noch nie beobachten können.
Alle 3 waren immer neu und auf 2 Jahre geleast (Geschäftswagen)
jo717
jo717
Jep, bei "S" wird auch die Lenkung straffer, also im "D" fast wie City, in "S" sowohl Fahrwerk als auch Lenkung deutlich straffer.
Das RSS ist schlicht Klasse!
Ich habe auch Xenon, da muß der Freundliche dann wohl mal schauen...
Danke und ciao
jo717
Danke und ciao
jo717
Bei Audis mit Xenonlicht habe ich das schon öfters beobachtet, dass sobald der Blinker betätigt wird, dass Talglicht bzw. Abblendlicht schwach wird. Höchstwahrscheinlich, damit man den Blinker erkennen kann.
Es wird nicht schwächer, es geht komplett aus und nach 1 Sekunde wieder an. Und das nur bei Blinker rechts, nicht links.
Ich denke es ist ein Fall für einen KFZ Elektriker...
jo717
jo717
