Consumo olio...
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
sincal
Consumo olio...
Unread post by sincal »
..è già la seconda volta che noto un consumo olio motore eccessivo.....la prima volta dopo 5000 km dal tagliando, effettuai un raabocco di quasi 500gr....adesso dopo 3000 km dal rabocco, altri 400 gr....non ci sono perdenze di nessun tipo...praticamente tutto asciutto, sopra e sotto..che sarà....turbina?..
Sincal
Roberto Firenze
Re: Consumo olio...
Unread post by Roberto Firenze »
Senza perdenze ma la parcheggi in pendenza?
Saluti - Roberto
Jnet
Re: Consumo olio...
Unread post by Jnet »
Non saprei Lillo, ancora di questi problemi non ne ho avuti... :D
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Vince MO
Re: Consumo olio...
Unread post by Vince MO »
Ciao Lillo.
Dal libretto uso e manutenzione on-line (che puoi trovare QUI), risulta un consumo massimo di 400 grammi per 1000 Km.
Quindi i tuoi non sembrano essere valori pessimi, almeno stando ai dati dichiarati.
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Virgilio Perrotti
Contact:
Re: Consumo olio...
Unread post by Virgilio Perrotti »
Qunti Km hai?
Hai cambiato tipo di olio?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
sincal
Re: Consumo olio...
Roberto Firenze Scritto:
no...sia casa che ufficio..in piano....perdenze sta per perdite....noto che hai sistemato tutti i tuoi loghi....certo che chi ha ideato quel logo con la scritta Lancia..doveva avere solo una cosa in testa:D
Sincal
sincal
Re: Consumo olio...
Virgilio Perrotti Scritto:
> Qunti Km hai?
quasi 115.000....si, ho cambiato olio...ma al momento, non ricordo quale...secondo voi, quale è il migliore per la mia 2.2 128 cv?
Sincal
MarcoMi
Re: Consumo olio...
Unread post by MarcoMi »
Questo! (:P)
A parte gli scherzi non saprei proprio. :D
Marco
Virgilio Perrotti
Contact:
Re: Consumo olio...
Guarda bene perchè se pensi che ci sia un consumo eccessivo sono 2 le possibilità:
- c'è un trasudo o peggio una perdita un pò nascosti.
Magari rimuovendo la carenatura sotto al motore potresti individuarla.
- stai usando un olio troppo sofisticato per la vettura (tipo un 5 W30) o
con caratteristiche di "volatilità" .
La Phedra è più che contenta se utilizzi l'olio prescritto che è 5 W40.
Ci sono degli olii motore che sono più volatili di altri. Questo vuol dire che fanno il loro dovere
egregiamente ma che necessitano di un numero di rabbocchi maggiore rispetto ad altri.
Quando mi ahnno consegnato la macchina mi hanno messo del 5 W30 della Vl@doil.
In 5000Km fatti ho consumato un pochino di olio.
Poi ho messo l'olio prescritto 5 W40 della marca C@strol e da allora io non ho consumi o se questi ci sono
sono veramente ridottissimi.
Un'altra cosa importante. io viaggio sfiorando l'acceleratore.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Antonio Mo
Re: Consumo olio...
Unread post by Antonio Mo »
Ciao Sincal,
tu percaso avevi rotto la cinghia distribuzione???
Se così fosse ed il problema ti è sorto dopo di ciò e se quando avvii il motore da freddo non và perfettamente a 4 cilindri, potresti aver piegato una biella....
Saluti Antonio Mo
Return to “Phedra 's Piazza”
