Zündkerzen 3.2
Bob
Zündkerzen 3.2
Unread post by Bob »
bei mir wurden heute die Zündkerzen gewechselt. Verbaut wurden Bosch F5DP0R. Diese sehen aber völlig anders aus als die NKG der Erstausrüstung. Auch auf der Bosch Website wird eine andere für den 3.2 aufgeführt, nämlich FR5KI332S. Auf der Bosch Seite wird diese Kerze mit der Fiat ET Nr 60579903 verbunden. In der Werkstatt wird die eingebaute Kerze genauso damit verknüpft. Was ist denn da los ? Die ersten KM waren völlig problemlos, kann da langfristig was passieren ?
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Re: Zündkerzen 3.2
Unread post by mikele »
hallo
ich denke , die haben die falschen kerzen eingebaut.
ich würde an deiner stelle auf den ngk platin kerzen bestehen.
gerade du, als schnellfahrer, solltest auf der sicheren seite bleiben.
ist aber nur meine persönliche meinung. wenn dein meister garantie schriftlich gibt,
kann er die kerzen ja drin lassen. aber nur dann !
viel spass auf der retro in stuttgart.
ps. kann leider das coupe nicht zum freifahren verwenden, da es beim lackierer zum aufhübschen ist.
Kappalx
Re: Zündkerzen 3.2
Unread post by Kappalx »
NGK PFR 6 B gehören in die 6 Zylinder und wenn du eine Gasanlage verbaut haben solltest dann die NGK PFR 7 B . Das war schon beim Kappa so. Solltest du evtl in 30 40 oder mehr tsd KM mal Probleme mit der Zündung haben wird es sicher schwer die Werkstatt dafür verantwortlich zu machen. Ich würde das schnellstmöglich reklamieren damit gehst du allem Ärger aus dem Weg.
Gruß vom leidgeprüften Thesisfahrer Martin8-)
Return to “D30 Thesis”
