info sul 2.0 benzina automatico
Re: info sul 2.0 benzina automatico
Ah gia' avevo scordato l'indicatore di marcia....grazie per avermi tolto la curiosita'.(tu)
Buonasera a tutti: dopo 9 ore di diagnosi e prove, ho riparato il quadro strumenti della mia lybra cambio automatico.Presto il tecnico di laboratorio completera' anche la riparazione del quadro di ricambio......Sostituiti il motorino della lancetta carburante( livello carburante fermo a 3/4) , tre diodi e il finale di uscita luci stop.
Giornata di studio con persone estremamente competenti: i quadri fiat lancia sono assemblati per durare poco, ma in mani esperte si riparano e si rendono molto ma molto piu' duraturi dei nuovi....
Ps. Consiglio a tutti di non farsi convincere a stranezze tipo "ponticelli" di bypass per rialimentare luci (stop o luci targa) con il risultato di rovinare componenti che lavorerebbero sovraccaricati con il risultato di romperli.
Consiglio inoltre di non recarsi in officine Lancia, dove spesso sostituiscono e non riparano per incompetenza o strafottenza.....rivolgetevi ai tecnici elettronici!! sono in via di estinzione ma raramente butteranno le vostre schede elettroniche ( centraline di tutti i tipi...) riparandole con poche decine di euro..
Concordo con te.(tu)
Buongiorno warner,
Vorrei farti una domanda: ho installato un grundig mcd36 nella mia lybra ics no navi.Purtroppo e' guasto ed e' in riparazione.Mi chiedevo se un audiola cdc 10 , quando si dice che e' compatibile, per compatibilita' intendete anche l'esatta applicabilita' del cavo- spinotto originale lancia? In pratica posso staccare il grundig e attaccare l'audiola in quanto il cavo con spina e la presa del lettore sono compatibili?
Grazie e buona giornata
Ciao il cavo e' standard,a quanto ne so io l'Audiola e' compatibile,attendiamo comferma dal buon Italo.(tu)
Ok...artendiamo conferma....infinite grazie
P.s. 3 ore di lavoro per montare la staffa originale porta cd e il rivestimento originale in moquette..
ma hai smontato il pannello sx?In tal modo e' molto piu' agevole.
Si ho smontato il pannello sinistro e le imbottiture serigrafate da eliminare quando si monta la staffa.Devo dire che il tutto e' cablato molto bene, le viti sono gia predisposte, il tutto si assembla in maniera molto precisa.Ho speso molto tempo a tagliare con precisione la tappezzeria rigida laterale per fare emergere i gambi delle viti.Questo pannello e' composto da una plastica rigida e da un foglio di moquette.Un po fragile se si forza ma va bene cosi'.Chissa' se la staffa originale lancia puo' alloggiare anche il lettore audiola da 10 cd. Devo leggermi le specifiche appena le trovo....
Questa macchina e' veramente ben fatta, davvero notevole la cura per i particolari.
Penso di si,le dimensioni della staffa e dei caricatori dovrebbe essere standard,io nella mia avendo il navi ho alloggiato il cd becker,se dovesse servire una staffa ne ho una tolta da una lybra berlina che aveva l'md46.
Il caricatore cd grundig mcd 36 ha lo stesso spessore del becker (6,5 cm) ma e' piu' lungo di 1 cm ( 25cm ).Quindi la staffa che ho comprato in lancia per la mia berlina puo' alloggiare sia il becker che il grundig (parte alta della staffa).
Invece il grundig mcd 46 e' piu' spesso perche' carica 10 cd: quindi tu mi stai dicendo che la lancia fornisce anche una staffa per un lettore piu' alto di quello standard?
Caro warner, se hai questa staffa sarei interessato, possiamo sentirci?
Con stima
Nicola
Con stima
Nicola
