Si è spento tutto!!!
pavone
Messaggio da leggere da pavone »
Ciao a tutti,
potete aiutarmi? Mi si è spenta tutta la strumentazione del cruscotto, della radio e del clima. C'è qualche fusibile da cambiare?
Inoltre mi è uscito l'errore dello skyhook. Che succede?
Grazie a tutti.
Giuseppe
DeltaHPE
Re: Si è spento tutto!!!
Benvenuto :)-D I fusibili si possono controllare facilmente ...
Giorgio
Ciao Giuseppe,è difficile dare un suggerimento su cosa fare, dato che sono due problemi indipedenti,per il problema dello spegnimento, sul manuale c'è l'elenco fusibili, controlla quelli interessati, e vedi se sono bruciati,per il problema skyhook devi collegarlo all'examiner, per stabilire il pezzo difettoso, o probabilmente il pezzo che crea un falso contatto
pavone
Secondo te potrebbe essere il pomello che regola elettronicamente la regolazione del volante, visto che oggi si è rotto?
Pietroth
Vorrei sbagliarmi ma credo che ci sia qualcosa che non và nel body computer (centralina sotto plancia).
Giusto consiglio: prova con l'examiner !
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
