Radioumbau
Re: Radioumbau
der beste BMW??? gute frage.
aber rein von der optik käme für mich nur der letzte 6er (E63) in frage.
MfG,
martin
___________________________
martin
Bergkamener
Re: Radioumbau
tomsab0 schrieb:
> Wenn du nicht möchtest, dass beim Starten nicht
> immer die Musik vom Stick abgespielt wird, dann
> schalte die Funktion einfach aus (ist im Menü
> möglich) und das "Problem" ist gelöst...
Also das erkläre mir mal bitte einer, wenn das geht wäre ein Kritikpunkt eliminiert.
Re: Radioumbau
Moin, ich hänge mich hier mal ran.
Ich hoffe Sigi ist mir nicht böse.
Ich habe das "normale" Radio, also kein Bose oder Navi, allerdings Blue&Me.
Weiß jemand von Euch, ob das Radio ein Vorverstärkerausgang hat ? Oder muß ich mit einem High / Low-Adapter arbeiten ?
Hintergrund ist, daß ich eine zusätzliche Endstufe für meine LS benutzen möchte. Die originalen LS fliegen raus, zumindest vorne.
Ich möchte die HU ungern erstezen. weil es viel Bastelarbeit ist, daß das Ganze hinterher auch wieder schick aussieht, ich mir die Funktionen erhalten möchte und es natürlich auch eine Preisfrage ist.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Re: Radioumbau
High Low Adapter oder Endstufe mit High Eingängen.
Re: Radioumbau
Danke (tu), auch wenn es leider nicht die beste Lösung ist.
Re: Radioumbau
also wenn ich das noch richtig in erinnerung habe hatte das standard-radio schon einen vorverstärkerausgang auf der rückseite.
MfG,
martin
martin
Anschlüsse an der Rückseite
vorverstärkerausgang ist vorhanden
habe die rückseite meines werksradios fotografiert, und der ist die billigste ausführung.
hier eine aufschlüsselung der üblichen belegung:
oberer Stecker (MINI ISO):
1 line out rear, left
2 line out rear, right
3 Masse / ground
4 line out, front, left (nicht belegt)
5 line out, front right (nicht belegt)
6 schaltimpuls (12V)
13 NF, Telefon Eingang
14 Masse Tel. Eing.
18 AUX, CD NF-Masse
19 AUX, CD NF links (in)
20 AUX, CD NF rechts (in)
7-12 und 15-17 sind meist zur Wechslersteuerung
mittlerer Stecker:
ISO-Lautsprecher
unterer Stecker
1 Speed
2 Signal vom Rückfahscheinwerfer
3 Tel. Mute
4 Dauerplus
5 remote out / ANT
6 light in
7 Schaltplus
8 Masse
für vorverstärker:
was du also brauchst ist ein sogenannter MINI-ISO adapter in GELB. manchmal sind die beiden anderen teile mit dabei, manchmal nicht, wichtig ist der gelbe, denn der ist üblicherweise der für die verstärker. beispiel: amazon : mini-ISO
hoffe ich konnte etwas weiterhelfen...
3 Masse / ground
14 Masse Tel. Eing.
18 AUX, CD NF-Masse
mittlerer Stecker:
ISO-Lautsprecher
unterer Stecker
1 Speed
3 Tel. Mute
4 Dauerplus
5 remote out / ANT
6 light in
7 Schaltplus
8 Masse
für vorverstärker:
- radio-iso-belegung.jpg (6.15 KiB) Viewed 584 times
- delta-radio.jpg (139.83 KiB) Viewed 584 times
MfG,
martin
martin
Re: Anschlüsse an der Rückseite
Super ! Danke (tu)
Wenn ich das richtig sehe, fällt die Telefonanbindung dann aber weg.
Ich werde, wenn es draussen ein bischen wärmer ist mal nachsehen.
nein, die telefonanbindung ist ja auf ganz anderen pins.
MfG,
martin
martin
