Salve ho un problema di illuminazione ai due pulsanti alzavetri anteriori allocati sul lato guida della mia lybra 1.9 JTD anno 2001.
Vorrei sapere come accedere ai led per rifare le saldature atteso che è sufficiente muovere velocementeI in apertura e in chiusura vetri per farli accendere. Probabilmente c'è già una discussione sull'argomento ma non sono riuscito a trovarla.
Grazie a tutti
Grazie DeltaHPE per il tuo suggerimento
luce pulsanti alzavetri
DemoneGuardiano
Re: luce pulsanti alzavetri
Ciao, è piuttosto semplice ed intuitivo, devi solamente togliere il pulsante e scollegare il connettore.
a questo punto con il pulsante in mano ti rendi conto immediatamente di come fare a smontarlo ulteriormente per poter lavorare senza fatica.
ti assicuro che è un'operazione più difficile da spiegare a parole che da fare
michele di pinerolo
se sei di torino e hai voglia di farti un giro
io ne ho quanti ne vuoi pero' solo i pulsanti senza la plastiche nera sali e scendi
puoi mettere i tuoi
devi guardare la colorazione degli attacchi
se ti servono mi contatti in privato te li regalo
ciao da michele
puoi mettere i tuoi
ciao da michele
MICHELE DI PINEROLO
Prego ! L' altro post era: " fragilità pulsanti alzacristalli ".
Essendo non esperto su come funziona il forum, anche se sono iscritto dal 2006, non sono riuscito a trovare il post sull'argomento. Inoltre mi interessava sapere se tale problema fosse risolvibile e/o come è stato risolto in passato. Dopo il tuo gentile suggerimento mi sono deciso ad aprire una nuova discussione. Se ci sono post sull'argomento chiedo gentilmente di conoscerli. Grazie
Grazie michele di pinerolo per la tua generosità ma risiedo in provincia di Bari quindi mi risulta difficile venirli a prendereli
Ragazzi, hanno già inventato le poste, al limite si può provare con un piccione ... :)o
Devi smontare tutto il gruppo pulsantiera......ci sono 2 viti sotto a dei tappini di plastica... sfili il tutto e stacchi i connettori...... successivamente sfili dal sotto i pulsanti incriminati levi la copertura in plastica nera e ripassi le saldature......occhio ad usare il saldatore in maniera corretta(temperatura bassa e punta fine) i led smd sono molto delicati e rischi di fare un casino......
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
