Ciao AMOS e buona giornta!!!
Sono continuamente alla ricerca della soluzione per il mio NAV che da due anni è quasi morto e a tal proposito, volevo chiederti quanto segue;
Problema........nona aggiorna posizione nonostante riceva 6 SAT e quindi 3D;
eliminata l'ipotesi lettore cartografico (sostituito due volte);
eliminata l'ipotesi ICS sistituita per prova (visualizza il tutto correttamente tranne il TRIP, nessun aggiornamento durante la marcia, come se gli mancasse qualche dato per eleborare);
visto la concomitanza del problema NAV e TRIP sono andato a misurare gli impulsi del segnale odometrico sul cartografico (tutto OK);
Il tutto quindi lascia pensare che lo stesso (segnale odometrico) non arrivi all'ICS e quindi possibile causa del mancato funzionamneto.
Ma tutto questo avrebbe un senso con macchina in movimento e quindi un segnale odometrico positivo, ma con vettura spenta e attivando il NAV tutto rimane nello stesso modo (anche con il tasto SOS che dovrebbe indicare la posizione geografica della vettura nulla compare, solo trattini trattini).
Quale consiglio??????????
DOMANDA SUL NAV PER AMOS54
Re: DOMANDA SUL NAV PER AMOS54
Grazie Teo, anche a te. Certo dopo aver cambiato due volte il lettore, pensando anche a problemi al sistema giroscopico, sarebbero stati risolti. Hai visto che il segnale tachimetrico arriva al lettore: controlla però anche il connettore A dell'ICS - quello a 26 poli il primo in basso - sui pin 23 e 24 ci dovrebbe essere il segnale di consumo istantaneo e segnale tachimetrico rispettivamente. Il segnale dovrebbe essere, quando presente, ad onda quadra (sempre positivo); quindi quando assente piatto-retta; non vorrei che il sistema voglia leggere sempre un valore a livello basso, anche a macchina ferma. Guarda poi il reale contatto degli AMP all'interno del connettore (se serve puoi defornmare leggermente i contatti femmina con un minicacciavite da orologiaio o quello a punta sottile). Facci sapere. Ciao A--
