pneumatici 195/60/14 con distanziali
Buongiorno a tutti, vorrei approfittare della vostra esperienza per chiedervi se e' normale che con un pneumatico 195/60/14 e un distanziale da 15
mm , all'anteriore le ruote in sterzata vadano a toccare sulla parte anteriore del parafango, che praticamente e' la parte finale del paraurti che
chiude. Naturalmente sto parlando di una seconda serie.
Nevio
Nevio
Re: pneumatici 195/60/14 con distanziali
Ma che cerchi hai installato?
Per curiosità : hai i 195/60/14 omologati a libretto?
Saluti.
Saluti.
Cerchi di serie 5,5x14 pneumatici Yokohama Advan 195/60/14.
Purtroppo non ho l' aggiornamento sul libretto
Nevio
Nevio
Probabilmente l'auto che hai, se prima di pertinenza di altri, avrà subito un incidente male riparato, non c'è altra soluzione. Saluti da Ivan
Lo trovo strano perche' l'auto l'ho restaurata completamente e questo non sembrerebbe e poi le ruote toccano ambedue sia la dx che la sx (solo in sterzata) di solito se e' un incidente mal riparato normalmente succede solo da un lato. Ho pensato che possa dipendere anche dal paraurti visto
che l'ho sostituito con uno ricostruito da MonteHospital.
nevio'
nevio'
Scusa facci capire meglio: hai i cerchi originali della Monte ( foro bullone ovale) o installi dei cerchi Beta ( foro bullone tondo) e quindi necessiti del distanziale da 15mm ?
Se sterzi da fermo toccano oppure solo quando sei in marcia?
Come ammortizzatori come sei a posto e l'auto ha le sue molle originali?
Mi pare strano in quanto in passato ( lontano) avevo installato pure io gomme 195/60/14 ma non ebbi problemi di sorta ( eccetto alla revisione...).
Mi sorprenderebbe molto che il paraurti della MH non fossero copia fedele all' originale.
Allora ho i cerchi originali della Monte, foro ovale, con su montate delle gomme 195/60/14.
Queste ruote le ho montate sulla Monte aggiungendo anche un distanziale da 15 mm.
All'anteriore queste ruote toccano anche da fermo , a circa 3/4 di sterzata sia sterzando a dx che a sx.
In ogni caso tocca una volta l'una una volta l'altra quando la ruota gira verso l'interno.
Togliendo i distanziali le ruote non toccano piu'
L'assetto e' normale e gli ammortizzatori sono ok
Nevio
Nevio
ma x sbaglio non e' che ai modificato la barra stabilizzatrice. o ai i gommini della stessa
usurati ?
usurati ?
Da come hai descritto il problema, sembra proprio che l'auto abbia subito un incidente, in ogni caso controlla la sospensione anteriore e vedi la differenza con le ruote sotto sterzo in entrambi i lati, la differenza sia con i distanziali che senza, fai le dovute misurazioni e poi vedi di comunicarle saluti da Ivan
Ciao.
Confermo .
Striscia a Dx e aSX sposta il paraurti 5 mm avanti con un distanziale anteriore e capovolgi i supporti laterali e risolvi il problema.
La misura non omologata comporta sanzioni elevatissime .
Ciao.
Confermo .
Ciao.
