pelle schrieb:
> Hi Mikele,
> Ich sehe gerade, dass bei dir am Hochtöner auch
> eine Befestigung abgebrochen ist. Ich dachte schon
> nur ich hab mich zu doof angestellt.
ich hatte ja nur kurz das vergnügen die teuren boxen in den türen zu testen.
ich bin entäuscht, was da rauskommt. ich denke der aufwand rechnet sich überhaupt nicht.
normale koaxlautsprecher und die höchtöner drinnen lassen, das wars.
den bass von hinten per 16er 2 wege chassis und gut ists.
im frühling kann man mal den türkorb genauer anschauen und eine vernüftige lösung
konstruieren. so in richtung 16er lautsprecher.
bild1309 (mittel).jpg (177.38 KiB) Viewed 501 times
bild1307 (mittel).jpg (100.52 KiB) Viewed 501 times
bild1306 (mittel).jpg (122.03 KiB) Viewed 501 times
Macht es Sinn Koaxlautsprecher parallel zu Hochtönern zu betreiben? Dann hast du ja quasi 4 Hochtöner in der Front. Hinten nur Koax wäre auch meine Herangehensweise.
gegen die 4 hochtöner spricht von der technik garnichts. wie es klingt ist das andere blatt.
das problem ist die geringe einbautiefe für die 13 er chassis in der tür.
ich hab's ja schon mal wo gesehen, aber noch nicht im Detail. Kannst du ein paar Detailfotos von deinem Ausbau reinstellen? Eventuell noch mit Tips, worauf aufzupassen ist?
Wenn man sich den Kondensator am originalen Hochtöner anschaut, sieht man, dass das ein 2,2 uF Kondensator ist. Er stellt einen Butterworth Filter 1. Ordnung dar und ist in Reihe geschaltet. Die 2,2uF weisen darauf hin, dass die Trennung bei 18.000 (!) Hz stattfindet. Was soll das denn? Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der TMT in der Türe auch so hoch spielen muss, oder?
Normale Weichen trennen bei 3.000-6.000 Hz...
Ja, das war mir bewusst. Eine Frequenzweiche ist ja im Prinzip nichts anderes als ein kombinierter Hoch-/Tiefpassfilter. Im Kappa ist eben nur ein Hochpassfilter, als Butterworthfilter 1. Ordnung verbaut, der TMT spielt dabei seinen vollen Frequenzbereich. Was mich aber irritiert ist die Höhe der Frequenz, bei der der Hochtöner durch den Filter erst einsetzt. Eben diese 18.000 Hz. Das finde ich extrem hoch...
