Anomalia Airbag o Cinture con Pretenzionatore
Stamattina, non appena accendo la macchina, è comparsa pure questa a display! Sarà il solito messaggio che scompare da solo oppure ci sarà un reale problema?!?!?
Sul Phorum ho trovato un paio di discussioni a riguardo, tra cui il link (riportato sotto) per smontare la sedia ed intervenire sui cavi posti sotto di essa...
http://www.lineacustom.it/auto%20new/is ... aggio.html
Mi consigliate di attendere per vedere se il messaggio va via da solo oppure avete esperienza in merito a Vostro avviso posso già intervenire?
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Re: Anomalia Airbag o Cinture con Pretenzionatore
A me capita ogni tanto quando accendo la Ph, motore freddo, senza aspettare qualche secondo, cioè da quadro spento ad accensione.
Soluzione: la spengo e la riaccendo e l'allarme sparisce.
By Raoul
[IMG]http://i43.tinypic.com/30w1l6v.jpg[/IMG]
Io attendo sempre il "completamento delle operazioni" prima di avviare la vettura, stamattina è stato lo stesso, solo che non ho spento e riacceso, appena esco dall'ufficio riprovo e vediamo se è scomparso...
(oltre al messaggio a display si è pure accesa la spia gialla dell'airbag sul cruscotto volante)...
Jvan / Jnet
é in funzione da un pò......ogni tanto si ripropone, spia accesa sul monitor........
mi ci sto abituando8-)
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
Che sia collegato al leggendario "TAC"?
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
io ho avuto questo problema da subito, ho risolto sistemando il cablaggio sotto il sedile.(tu)
c'è una mia discussione al riguardo, adesso non ricordo se qui o nell'area "tecnica".::o
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Si, pure io penso che si debba quantomeno dare una smossa alle connessioni.
Potrebbe trattarsi anche di un pò di ossidazione.
Comunque quando l'andrai a riaccedere non dovrebbe riproporsi.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Devo dire che all'uscita dall'ufficio il messaggio era scomparso, così come la spia... anche dopo averla lasciata per pranzo e ripresa per tornare a lavoro nessuna visualizzazione... Ho provato anche ad accenderla senza attendere il completamento delle operazioni ma tutto nella norma...
Boh, Phedra!
Comunque, se si dovesse riproporre diamo una spruzzatina di WD40 ai contatti e vediamo che succede... (tu)
Boh, Phedra!
Jvan / Jnet
...era solo offesa per averla lasciata da sola 4 gg ........e ti è andata bene che è partita!!:D
paolobolz Scritto:
Azz, non ci avevo pensato!!! Mmmmm... avrei dovuto farmi perdonare in qualche modo vero?
Cucciola... B)-
Cucciola... B)-
Jvan / Jnet
