Quale olio motore scegliere ora?
sierraencant
Messaggio da leggere da sierraencant »
Ciao a tutti. Possiedo una Lybra 1600 16v a metano e fino ad ora ho usato olio motore della Selenia 5w/40 multipower. Il motore ha circa 140000 km e per aumentare la potenza in accelerazione ho fatto riprofilare gli alberi a cammes ultimamente da Colombo e Bariani. Il problema che è sorto poi è il consumo di olio esagerato (1litro ogni 1000km), quando prima non mangiava olio. Penso sia dovuto all'aumento della corsa delle valvole che ormai si erano fatto una loro "strada". Comunque ho deciso di aggiungere olio e basta. Il problema è il costo dell'olio Selenia. Volevo mettere un olio più economico ad esempio quello dei supermercati che con 20 € ti danno 4l. Il mio meccanico mi dice che sono rigenerati e che lasciano una placca di sporco a lungo andare. Ora non so cosa fare e cosa acquistare. Vorrei avere qualche consiglio da amici e da esperti se possibile. Su un motore fire 1100 ho percorso più di 500000 km con questo olio economico. Però il 1600 16v ha le valvole idrauliche. Quindi cosa consigliate?
Grazie anticipate.
Luigi
mastro
Re: Quale olio motore scegliere ora?
Qualsiasi olio 5w/40 sintetico va bene.
Non è possibile che quelli in vendita nei supermercati siano olii rigenerati: intanto perché sono di solito di marche note (Castrol, Tamoil, ERG, Shell ecc.), poi perchè se fossero rigenerati e ciò non fosse riportato sulle confezioni sarebbe una truffa.
Ovviamente evita olii minerali che possono davvero lasciare più depositi.
DeltaHPE
Ha risposto bene Mastro (tu)
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Io in tutta onestà credo che anche un 10w40 possa andar bene, considerando che un litro se ne va ogni 1000 km e che quindi c'è un ricambio continuo. Spendi sicuramente meno.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
warner
Il 5w40 e' piu' fino quindi piu' facile al consumo,vero anche pero' che sulle punterie idrauliche e' piu' indicato,purtroppo quello del consumo olio e' un problema noto sui motori alimentati a metano o gpl,visto che volevi modificare l'alzata valvole era un occasione per togliere la testa e sostituire i gommini valvole,certo pero' spesa maggiore.
sierraencant
Grazie amici per le risposte esaudienti ed interessanti. Penso senz'altro ad un olio piu' economico e magari acquistato al supermercato. Per quanto riguarda il cambio gommini valvole lo faro' in occasione della revisione valvole e testata quando sara' veramente indispensabile, ora con i tempi che corrono bisogna tirare avanti (sperando che vada avanti ). Grazie infinite a tutti.
trinacrius
Messaggio da leggere da trinacrius »
Ti consiglio vivamente un olio più denso, tipo un 10w40. Già i nostri motori sono assetati di olio e in più l'alimentazione a gpl o metano comporta un consumo maggiore. Questo tipo di olio lo uso anche io e lo trovo molto facilmente, anche al supermercato a 4 euro al litro in taniche da 4 litri. Ovviamente deve rispettare le specifiche tecniche (API SL/CF A3/B3 ecc...)
sierraencant
Grazie ancora, giusta anche questa osservzione,trinacrius
