:X Sempre il solito problema avaria motore, la mia pazienza è davvero finita
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Eccomi a scrivere l' ultima discussione su questo problema, ho deciso che se si risolve a breve e con poca spesa mi tengo l'auto altrimenti la faccio arrivare a fine anno e poi la faccio pressare da uno sfasciacarrozze.
Il problema è sempre la solita spia di avaria motore, il primo elettrauto effettuata la diagnosi elettronica mi disse che era il sensore di sovralimentazione oppure l' overboost.
Siccome non ne ero convinto un giorno mentre ero da Warner per il tagliando con la sua diagnosi abbiamo confermato che era quel benedetto sensore.
Lo abbiamo cambiato.. 3 volte.. e il problema rimane.
Alla fine ho cambiato anche la scatola filtro aria, il debimetro, l'overboost, i tubicini in gomma e il problema non si è risolto.
Il terzo elettrauto con la diagnosi Bosch mi ha detto che era il sensore di sovralimentazione.. ANCORA... oppure l'EGR bloccata ho deciso ieri in box di sostituire l' EGR ma il problema persiste.
[size=large]Ho fatto la diagnosi con il portatile e il software MultiEcuscan mi dice che l' errore è sempre relativo allo stramaledetto sensore di sovralimentazione.[/size]
Cancellando l'errore, la spia avaria motore si spegne e la macchina ricomincia ad andare bene, la turbina lavora e l'auto è perfetta.
Appena mi fermo o comunque appena i giri motore scendono vicino al minimo si riaccende la spia, ricompare l'errore e da li non se ne esce...
Stavolta ho davvero esaurito la pazienza, arriverò a fine anno con la spia accesa e nel frattempo mi cercherò un'altra auto.
qualcuno ha qualche idea che ancora non è stata provata ???
Grazie... contribuite a salvare una Lybra !!!
Pasquale46
Re: :X Sempre il solito problema avaria motore, la mia pazienza è davvero finita
Messaggio da leggere da Pasquale46 »
Da quello che scrivi sembra un falso contatto di qualche filo soprattutto se ti da l'errore di un pezzo che hai sostituito tre volte ed hai cambiato anche altri pezzi e molto strano
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
DemoneGuardiano
Già, ho pensato anche a questo, ho controllato tutti i cablaggi che si possono vedere abbastanza agevolmente e non ho trovato fili rovinati.
Ho anche spruzzato i vari connettori ( Debimetro, Overboost e sensore pressione ) con lo spray per i contatti per togliere eventuale ossido...
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
L'unico problema è che le nostre auto hanno come minimo 8/10 anni e da una vettura come la Lybra non ti puoi aspettare di più ha sempre 10 anni, prova a prendere altre auto della stessa età e vedrai che saranno anche peggio, se non pericolose .......
DemoneGuardiano
Concordo con te, solo che non posso andare avanti con una Lybra 2.4 aspirata !!!
Per fare un misero sorpasso devo avere almeno 1 km di spazio nella corsia opposta e l'auto che vorrei superare non deve camminare a più di 110 km/h.. a questo punto tanto vale prendersi una Hyundai i10... tipo quella di mia moglie che al momento va molto meglio della mia Lybra !!
NON è vita !!!
auro
Messaggio da leggere da auro »
Penso anch'io che sia un contatto..mi è successa una cosa simile con la centralina. Ho cambiato il cablaggio prendendolo dal demolitore
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Io nei mesi scorsi ho avuto qualche giornata senza turbo.
Un paio di settimane fa ho fatto cambiare il sensore di giri (la macchina mi aveva lasciato a piedi diverse volte), e insieme a quell'errore era rimasto segnato anche "sensore di sovralimentazione". Immagino che fosse rimasto dalle giornate "senza turbo", però l'ho semplicemente fatto cancellare perché normalmente la macchina funziona bene.
Una giornata ogni tanto senza turbo ci può stare, se lo fa sempre invece come dici tu è uno strazio.
DemoneGuardiano
esatto è uno strazio... questo problema lo trascino dal 2007, ogni tanto si accendeva, rimaneva per qualche giorno e il turbo non funzionava e poi si spegneva sempre da sola... e ha fatto così praticamente per 5 anni !
Ora è già un mese che rimane accesa fissa...
auro
Pensa che quando succedeva a me la macchina andava a 3 cilindri..ho continuato cosi per 3 anni. Ho rovinato il motore per un cablaggio....
DemoneGuardiano
Il problema è come fare a capire qual'è il cablaggio eventualmente interessato...
