Non ci crederete... se abbasso il tasto Lock (quello che blocca i vetri posteriori) il mio impianto trasmette solo sul canale destro. Se invece lo tengo alzato, sento i suoni su tutte le casse.
A qualcuno è capitato? avete qualche consiglio?
Contatto vetri-Bose
amos54
Re: Contatto vetri-Bose
E' molto strano. I due circuiti non hanno parti in comune (eccetto la massa generale). Il tasto portiera disabilita fisicamente il positivo ai due tasti azionamento vetri posteriori; c'è da chiedersi se nel percorso cavi da e verso le portiere ci fossero dei fili scoperti (...) che creassero qualche contatto indesiderato. In mancanza di altro, per ora prova solo a disinnestare e reinserire varie volte ed a fondo i connettori circolari che si trovano tra il collegamento tra ogni portiera ed il montante (chiaramente a chiave disinserita ed ICS spento) magari anche con una spuzzata di disossidante se disponibile. Boh, facci sapere. Ciao Antonio, A--
Vittorio Formigari
Io andrei a vedere se i due circuiti hanno una massa comune; proverei in ogni caso a mettere un filo di massa provvisorio al circuito dei vetri. V.
