Spia avaria motore
Giankymis615DA
Spia avaria motore
Ciao a tutti, ho provato a montare la centralina aggiuntiva ma, forse perchè non sono riuscito a montarla, mi è comparsa la spia avaria motore.
Ho tolto la centralina aggiuntiva ed ho collegato l'originale, ma la spia non si è tolta.
Sapete se togliendo un polo della batteria si azzera? o devo portare la macchina da un meccanico per far fare il reset con l'examiner?
grazie
grazie
Lu_Pin357FH
Re: Spia avaria motore
Ciao Gianky
Hai provato a chiamare Donatostore?
Potrebbero darti qualche indicazione.
Sul loro sito ho trovato questo :
"Offriamo supporto tecnico 7 giorni alla settimana ( 8,00 - 22,00 ) e risolviamo tempestivamente tutti i eventuali problemi legati ai nostri Tuning prodotti."
Giankymis615DA
Si, ho chiamato, e ho risolto x quanto riguarda la centralina.
Ancora non è tarata.
Lo sbaglio che ho fatto è stato di collegarla allo spinotto bosh di sopra al common rail e non a quello di sotto (common rail).
loro immediatamente mi hanno detto come fare.
Ho montato tutto ed ora sembra di aver guadagnato qualche cavallo.
Purtroppo mi aspettavo di più, ma c'è da dire che la centralina è sui valori medi, ancora non l'ho spinta.
A parte tutto dopo quell'esperimento la spia avaria mi è rimasta, anche se scollego tutto.
Cosa devo fare x farla sparire?
ne sai qualcosa?
ne sai qualcosa?
amos54
Il problema, amico Gyanky, non è quello che devi fare (sicuramente/forse.. ci vorrà l'examiner per resettare) ma da "chi" lo devi far fare...è chiaro che un conce ufficiale nel momento che resetta e scopre una centralina aggiuntiva, se poi deve eseguire interventi o rip. in garanzia, insomma----io farei resettare il tutto, ma prima smonterei la nuova centra aggiuntiva----ciao A--
Lu_Pin357FH
Io no, bisognerebbe interpellare Amos,
se c'è qualche rimedio lui sicuramente lo conosce.
Lu_Pin357FH
Ops..
non ho fatto in tempo a scrivere che gia è arrivata la risposta.
Giankymis615DA
Ok, grazie Amos per la risposta.
Questo pome andrò da un meccanico "non autorizzato" così eviterò le spiegazioni le riparazioni e tutto.
Se non lo vuole fare cambierò meccanico.
Sicuramente qualcuno lo troverò.
Se no ne dovessi trovre nessuno allora andrò in concessionaria togliendo ovviamente la centralina.
Grazie ancora
Grazie ancora
Giankymis615DA
Ciao a tutti, questa mattina ho fatto azzerare la spia avaria motore tramite examiner.
Ovviamente per evitare le spiegazioni sono andato da un meccanico non autorizzato, al quale ho fatto vedere la centralina, e ho spiegato il motivo dell'allarme.
In 10 secondi mi ha resettato tutto, ha voluto sapere dove ho comprato questa centralina in quanto è rimasto soddisfatto dal tipo di installazione.
Grazie a tutti e soprattutto Amos
Miki
Tutto è bene quel che finisce bene.
Però caro Giankymis615DA non ci hai spiegato come va questa centralina che hai comperato.
Accelerazione........... Velocità........etc... allora?
Caio Miki.
Caio Miki.
Giankymis615DA
velocità..... i giri sono quelli, quindi secondo me può aumentare 5-10km/h e neanche.
Come ripresa è spettcloare. Hai presente quando sei con le marce superiori alla 3°?
se spingi ti accorgi dell'accellerazione fra i 1800 e 2500 giri.
Con la centralina arrivi anche a 3200, e la spinta che ottieni è notevole.
Non ci sono fumate nere e i consumi sono all'incirca uguali.
Purtroppo ancora non l'ho tarata al 100% in quanto c'è un potenziometro.
In totale i giri che compie sono 20.
Dall'installazione io l'ho messo al 11°, ma ogni 20Km dovrei avvitare il potenziometro di un giro finchè compare la spia avaria motore per avere il max delle prestazioni.
Una volta che compare devo togliere un giro.
Purtroppo la lybra esce solo di sabato e rarissimamente di domenica, quindi mi sa che per tararla bene al 100% ho bisogno di qualche settimana
Non sono il tipo che esce x consumare gasolio inutile!!!
