Sbrinatore lunotto
Sbrinatore lunotto
Ciao ragazzi. Vi propongo un problema banale che penso non abbia una soluzione fai da te.
Caricando il passeggino nel bagagliaio ho danneggiato alcune linee dello sbrinatore del vetro posteriore.
C'è modo di ripristinarle?
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Re: Sbrinatore lunotto
Una volta esisteva in commercio un apposito pennelino con pasta specifica per ricostruire il contatto,alla peggio prendi un lunotto in demolizione.
Provero' a chiedere. Sabato porto l'auto dal carrozziere per sistemare un ammaccatura sotto il faro posteriore destro.Colpa mia...dopo una notte in bianco ho preso l'auto ed era piena di neve, l'ho pulita alla meno peggio ma il lunotto era ghiacciato e così non ho visto un muretto basso...come diceva mio padre: "Descanta bauchi, sveja macachi" :S
Trovato:
ELECOLIT 230
http://vivalozio.wordpress.com/2009/03/ ... lla-lybra/
Adesso devo solo trovarlo. Dovrebbe averlo Norauto
ELECOLIT 230
Ciao Auro
questo prodotto, della stessa marca, esiste anche a base d'argento (come conduttore è migliore)
Io ho fatto questo lavoro 2 volte, su auto diverse.
Ci vuole una pazienza di Giobbe!
Ho fatto così: ho tracciato le parti da ripristinare con il nastro da pittore, sia sopra che sotto
Con il pennellino in dotazione, ho dato una mano sottilissima e fatto indurire 24 ore
Poi ho dato una seconda mano, ed atteso altre 24 ore
Solo dopo ho rimosso il nastro, fase delicatissima perchè se hai dato troppo prodotto il nastro tende a tirare via tutto.
Il risultato è buono, a patto di essere molto precisi
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Grazie! Appena ho tempo mi ci metto. Subito dopo aver installato il vivavoce che è arrivato venerdì : il parrot ck3100 !
Ottimo quel kit vivavoce,ce l'ha un mio amico sulla 147,contentissimo.
ciao auro, ho trovato un post di street27 di qualche mese fà, guarda se può esserti utile, ci sono dei video in inglese, ma le immagini rendono l' idea, ciao
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1078029
Grazie! Ho trovato l'ecolit argento e proverò ad applicarlo come nel video solo spero di riuscire a fare linee sottili
Grazie! Proverò l'ecolit argento seguendo l'esempio del video. Cercherò di fare le linee sottili
