Suche Schaltplan Dedra 2.0 16v
tps
Unread post by tps »
seit kurzem spinnt die Ladekontrollleuchte (brennt immer und heller, je mehr Verbraucher an sind; manchmal fällt auch der Drehzahlmesser aus) und die linke Heckleuchte leuchtet nur halb hell (z.B. der Rückfahrscheinwerfer) oder gar nicht (Rücklicht). Den Regler der Lichtmaschine habe ich schon mal getauscht und die Batterie wird auch geladen, aber ich möchte der Sache gerne weiter auf den Grund gehen.
Hat jemand einen Schaltplan oder einen Tipp, wo der / die Massefehler liegen könnten?
Vielen Dank,
Thilo
Lancia Dedra (835) - 2.0 16V '95
Re: Suche Schaltplan Dedra 2.0 16v
Unread post by mikele »
hallo
frag mal dort an.
http://www.nuovadelta.de/index.php
ich würde mal das direkte masseband von der lichtmaschine austauschen.
masse von getriebe an karosse prüfen. und halt die üblichen massekronen
instandsetzen. also von hand jeden stecker säubern. einsprühen alleine hilft nicht weiter.
auch deine diversen relais müssen dran glauben. kann ja auch nur ein tacho fehler sein.
viel glück bei der suche.
ex delta 2
Return to “D50 Thema, Dedra”
