Beste Lybra fans,
Mijn radio doet het soms. Hopelijk kunnen jullie mij helpen zodat de radio het altijd doet.
Het is een Modul 839, oftewel radio cassette zonder navi en zonder telefoon. De codekaart is aanwezig.
Voordat ik de auto kocht, had deze een tijdje zonder stroom gestaan. Verder dacht ik eerst dat de ingebouwde nokia carkit de storing veroorzaakte. Deze heb ik ondertussen verwijderd. Lost helaas niets op.
Soms doet de radio het. De knoppen doen het dus. Meetal doet de radio het niet en soms moet hij lang denken voordat ik een melding krijg: error 1. Wie weet wat error1 betekent?
Verder valt het mij op dat in de radio een 10A zekering zit ipv 5.
Display doet het verder prima; ook de trip knop werkt gewoon.
Heel graag tips om dit op te lossen.
Bij voorbaat dank.
Sander
2001 LybraSW 1.8
radio storing error1
Re: radio storing error1
Voor wat ik ervan weet , een 10a zekering ipv 5 doet suggereren dat er ergens een sluiting zit waar de originele unit op uitviel. Een zwaardere zekering is schijnveiligheid en raad ik af.
Simpelweg de radio vervangen door een ander exemplaar (kijk eens op marktplaats) zou de easy way zijn.
Als je handig bent zou je de boel kunnen uitbouwen en stap voor stap doormeten tot je wat raars tegenkomt.
Gezien de 10a zekering denk ik dat je met blote oog op de printplaat wel 1 of meerdere verbrande componenten tegenkomt. Tripcomputer heeft niets met de fmontvangst te maken dus waarschijnlijk doet deze het daarom wel.
Eindtrappen die eruit geklapt zijn lijkt mij op afstand het meest voor de hand liggend . Kortsluiting in 1 of meer speakers kan dat veroorzaakt hebben.
Al met al genoeg om uit te zoeken.....
Succes, hoop je een eindje op weg geholpen te hebben.
Dank voor je reactie.
Wat de zekering betreft, die 10a blijkt toch te kloppen. In de zijkant staat 5a in het metaal geslagen. De groene stikker vermeldt echter 10a.
Radio vervangen lijkt de makkelijke optie. Maar dan moet het wel aan de radio liggen.
Toch maar een andere radio op de kop getikt. Muziek!
Lag het dus toch aan de radio. Moet ik maar eens uit elkaar halen, op zoek naar het mysterie van error 1.
