Luftfilter V6
Luftfilter V6
Hallo, noch eine Frage,
wo bekomme ich einen Luftfilter für den V6 her?
Alle Versuche sind bisher gescheitert. Eventuell muß ich ihn auf das Standart-Luftfiltergehäuse umbauen oder was habt Ihr für Ideen?
Volker
Volker
				Ambassador
Re: Luftfilter V6
Kannst Du Dir bei Axel holen...
Luftfiltereinsatz rund MA654
Artikelnummer: 1890036
Schlaffe 19 Euronen
Grüsse Volker
Schlaffe 19 Euronen
Grüsse Volker
Re: Luftfilter V6
Alternativ:
Mann C 1589/3 für 14,65 € in Autozubehör-Fachhandel.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: Luftfilter V6
Hab heute mit Axel telefoniert,
hat er nicht mehr.
Aber vielleicht kann ich mit den Ersatznummern was anfangen.
Werde ich Montag probieren.
Vielen Dank für die Hilfe.
Volker
						hat er nicht mehr.
Volker
Re: Luftfilter V6
Den letzten Mann-Filter hab ich für die Inspektion im vergangenen September gekauft. Das ist ein ganz üblicher Filter.
Gruss
Rolf
						Gruss
Rolf
Re: Luftfilter V6
Stimmt,
hab ich heute beim Großhandel in Flensburg problemlos bekommen.
Da muß ich Montag mal mit Axel reden, wie das angehen kann.
Danke nochmal.
Volker
Danke nochmal.
Volker
Re: Luftfilter V6
Der Filter ist nicht ganz identisch mit dem ursprünglich im Thema verbauten. Der alte hatte unten einen geschlossenen Boden, der aber völlig überflüssig ist. Die neue Variante ist symmetrisch, also auf beiden Seiten offen.
Gruss
Rolf
						Gruss
Rolf
				Ambassador
Re: Luftfilter V6
Luftfilter V6 auch wahlweise MÜLLER Filter PA-366 oder BOSCH 1 457 432 171 für 15,30 Euro zzgl. MwSt. beim freundlichen BOSCH-Dienst
Grüsse Ambassador
						Grüsse Ambassador
Re: Luftfilter V6
Ich habe Samstag den Luftfilter eingebaut. Ganz gleich ist er nicht, wenn ich ihn im Originalzustand eingebaut habe, war er ein bisschen zu hoch. Ich habe dann unten eine Gummilippe ganz sauber abgeschnitten, dann paßte er perfekt.
Gibt es den ganz originalen gar nicht mehr?
Volker
Volker
Re: Luftfilter V6
Hallo Volker,
eigentlich bekommt man bei TECNOCAR fast alle Filter. Habe gerade die Liste gecheckt, 18 LuFi's, aber nicht für den 3.0 V6.
Könnte es aber sein, dass im Alfa 164 der gleiche LuFi drin ist?
Abgesehen davon fahre ich im Sommer ohne LuFi. Ich setze eine 5-fache Lage Nylonstrumpf auf den Gehäusestutzen und wechsle das
alle 2 - 3 Monate. Da wir hier nicht in der Sahara sind, habe ich keine Bedenken. Der Effekt ist, dass der Verbrauch etwas niedriger ausfällt und sich alles etwas "freier" anfühlt. Im Hochsommer ist ja heiße Luft nicht gerade ideal. Im engen Motorraum wird es noch wärmer. Ohne diesen Filter dürfte die Ansaugluft ein wenig kühler sein. Vorteil gegenüber Sportfilteraufsätzen: Beim Blick in den Motorraum sieht man es nicht und erspart sich in einer Verkehrskontrolle Diskussionen mit übereifrigen Ordnungshütern.
Gruß Frank
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
