Spia airbag: curiosità!
Gallo Pierluigi
Questa mattina mi si è accesa la spia airbag...ho subito capito dove fosse il problema: airbag sedile passeggero.
Mi era già capitato un altra volta,tutta colpa del cavo di collegamento sotto il sedile..ma il problema non è questo.
Di norma quando succede un anomalia all'impianto airbag,si accende la spia,l'errore si memorizza in centralina e la spia deve essere spenta tramite examiner.
E cosi è stato la prima volta.
Oggi invece,la spia si è accesa,è stata accesa quasi un ora...poi ho acceso di nuovo la macchina per andare di nuovo dal mio amico in officina e mentre che andavo si è spenta da sola! E comunque l'examiner ha rilevato l'errore. E' mai successo a qualcuno che una volta ripristinato il contatto,la spia si spegnesse da sola?
[/center][code]
ALCANTARABLU
Re: Spia airbag: curiosità!
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
Ciao Pier circa due anni fa ho cambiato il volante con quello in pelle e comandi in pratica prima di rimontare il cuscino sul volante sbadatamente ho acceso il quadro li per linon ho pensato all'errore che mi dava, finito il tutto esco con la Lybra a verificare se il volante era dritto e che tutto funzionasse e dopo qualche secondo che avevo acceso la macchina mi e comparsa la spia mi preoccupai subito e poi mi sono ricordato di aver acceso il quadro senza cuscino, la mattina successiva mi stavo recando dall'elettrauto a farla spegnere mentre andavo e sparita ma comunque in diagnosi l'errore risultava. Saluti Carmine
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
warner
Ciao Pier,ti consiglio di inserire nei connettori dei sedili delle fascette da elettricista,in modo che la presa della connessione sia ben salda.
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Anche la mia aveva la spia accesa, warner lo sa e anche perché lo era?tt? l'avevano sostituita quando l'ho portata a revisione?tt?...se ne è accorto il nostro dottor Warner, mancava adduritura una vite e si vedeva che c'erano andati dietro, ma allora non sapevo neppure cos'era la spia:S...delinquenti:X
Senobarnard
Succede anche nella mia.
Ogni volta che si spostano i sedili compare quella antipatica spia.
Mi succede meno se sposo i sedili con il motore acceso ma succede ugualmente.
Tocco i connettori e dopo qualche avvio sparisce da sola.
Ps
I miei sono tutti legati con le fascette ma non mi cambia nulla :(
Andrea Oristano
ALCANTARABLU
riapri le connessione e ci spruzzi lo spray per i contatti e rimetti le fascette
Gallo Pierluigi
Si i cavi li ho ben sistemati,ho tolto tutto il nastro mezzo scollato che teneva insieme cavo airbag e cavo regolazione lombare,li ho fissati insieme con della spiralite per cavi,in maniera da renderli un fascio unico e compatto e ho fissato le estremità in modo che non facciano trazione sullo spinotto ma solo sul cavo.
Il problema comunque non era questo,era solo capire perchè la spia si spegne comunque da sola,dato che dovrebbe rimanere accesa anche dopo aver ripristinato il contatto e dovrebbe spegnersi solo dopo la cancellazione dell'errore mediante examiner.
Misteri dell'elettronica!
[/center][code]
ALCANTARABLU
dopo un po di avviamenti comunque si spegne ma l'errore rimane
Gallo Pierluigi
Altra domanda allora: se la spia dopo un pò di avviamenti si spegne,con l'errore comunque presente in centralina in caso di urto gli airbag funzionano?
[/center][code]
ALCANTARABLU
di regola si, solo se resta accesa non funzionano
