Chiusura centralizzata posteriore
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Un mio amico con una Leona 1.9 JTD ancora in fase di rodaggio (398.000Km) ha un problema con la chiusura centralizzata posteriore.
In pratica di punto in bianco le chiusure centralizzate posteriori hanno smesso di funzionare.
Cosa controllare?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
DeltaHPE
Re: Chiusura centralizzata posteriore
Strano, le chiusure posteriori hanno dei fusibili o relè diversi rispetto quelle anteriori ... ? Forse la centralina funziona a metà.
lybrissimo
Italo!!!!!!!!
Dove sei?????
lybrissimo
UP!
DeltaHPE
In ogni caso relè o centralina della chiusura ... non chiedermi quale perchè non ho Lybra.
Avatar utente
Elettriko
lybrissimo Scritto:
> Italo!!!!!!!!
> Dove sei?????
Eccomi , scusa per il ritardo......
Ho bisogno di capire meglio.
Le chiusure posteriori sono completamente "morte" di punto in bianco , sia a destra che a sinistra ?
Quelle anteriori funzionano correttamente ?
Tutte e quattro le chiusure sono collegate insieme agli stessi pin della centralina M40 (quella sotto i piedi del passeggero) ed un malfunzionamento di questa bloccherebbe tutto l'impianto e non solo metà.
Presumo quindi che si tratti di un guasto al cablaggio tra centralina e sportelli posteriori.
A meno che il problema non si sia presentato prima da un lato e poi dall'altro , nel qual caso potrebbero essersi ossidati i connettori tra telaio e sportelli , oppure essersi guastati i motorini delle serrature .
