Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale.
Parole in libertà
Francesca
Re: Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale. GS8000
Interessante questa questione... Ma ho dei dubbi:
-Una volta installato lo devi accendere quando vuoi o si accende automaticamente?
-Registra anche data e ora?
-Se non c'è niente di interessante automaticamente va a riscrivere sopra le registrazioni più vecchie?
-Quante ore di viaggio tiene?
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
E' alimentato dalla presa dell'accendisigari e se lo lasci collegato e questa è sotto chiave si accende quando avvi l'auto e si spegne quando spegni l'auto. Sono dotati tutti di scheda SD o MicroSD quindi in base alla memoria di questa e alla definizione utilizzata ci stanno più o meno ore.
Nel mio caso ho preso una MicroSD da 32 Gb classe 10, mi raccomando di utilizzare schede veloci, in alta definizione se non ricordo male nel mo caso sono 16 ore di registrazione, quando si riempie inizia a cancellare (sovrascrivere) dalla registrazione più vecchia.
E' presente data e ora se impostata e come nel mio caso essendo dotato di gps anche la velocità. Inoltre quelli dotati di gps tramite apposito software inserendo la registrazione con collegamento a internet e collegandosi a google Maps si ha la possibilità di vedere il percorso, questo sulla carta, nella realtà tutto da verificare.
Alcuni poi sono dotati di accelerometro e si possono attivare quando si riscontrano forti decelerazioni.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Francesca
figata... facci sapere come va!
Giuseppe
Arrivato oggi. Imballo discreto, la scatola contenente l'apparecchio dentro una busta a bolle. Etichettatura molto ben congeniata sulla busta.
All'interno della scatola tutto perfetto. Manuale cartaceo in cinese, russo, inglese. Menu nell'apparecchio anche in italiano. Il software su cui scaricare i filmati sul pc per la rintracciabilità del percorso è in inglese.
Molto più piccolo di quello che pensavo, meglio, così è meno vistoso.
Ci sono molte regolazioni all'interno del menù.
Ho inserito una MicroSD SanDisk classe 10 da 32 GB.
Ho trovato il sito del costruttore Conkim
Al momento è sotto carica. Domani mi recherò dall'elettrauto per quantificare l'installazione in auto e quando portarla.
Giuseppe
Re: Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale. INSTALLATA
Questa mattina dopo un'ora e mezza di attesa ho provato il tanto agognato DVR.
Lavoro eseguito molto bene con occultamento del cavo di alimentazione. L'alimentatore è stato posizionata nell'angolo in alto a sinistra nella paratia sotto al volante a cui è stato collegato un interruttore a levetta (in maniera da poterlo tenere spento) in que piccolo porta oggetti sulla paratia rimovibile (a SX dello sterzo in basso).
Giro la chiave e si accende entrando automaticamente in registrazione. Giornata cupa e piovosa, le riprese sono molto buone, ,molto fluide e senza scatti di sorta. La ripresa prende tutto il parabrezza e la deformità è quasi nulla, nulla a che vedere con quella che si riscontra su certi video fatti con modelli simili ma dalla qualità inferiore.
In sottofondo un piccolissimo rumore video, praticamente irrilevante e molto probabilmente dovuto alla luce un pò cupa, vedremo con le giornate belle come si comporterà.
Disponibile il filmato dal peso di 500 MB per verificare in prima persona.
Non ho provato ad inserire il sensore IR (per le riprese notturne) per verificare miglioramenti.
Il GPS aggancia in circa 1 minuto dopodichè inizia il rilevamento della velocità visibile sullo schermo (impostato a spegnimento dopo un minuto, acceso non serve). 17 minuti in HD 1080P 30 fps occupano 500 MB quindi con la MicroSD da 32 GB ho una durata più che sufficente.
La MicroSD è formattata in FAT32; ho provato a convertirla in NTFS ( convert G: /fs:NTFS) ma non va, appare il messaggio SD FULL, proverò con una formattazione completa.
Prima impressione, positiva.
Avatar utente
Elettriko
Giuseppe Scritto:
> 17 minuti in HD 1080P 30 fps occupano 500 GB quindi con la MicroSD
Scusa ma forse non ho capito bene .....
Se le cose stanno come le hai scritte , con una SD da 32 Gb hai poco più di un minuto di riprese , a meno che tu non riduca drasticamente la risoluzione.
Giuseppe
Re: Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale. INSTALLATA Errata Corrige.
PIccolo errore, sono 500 MB. ;)
[size=large]Mi scuso ma devo rettificare ulteriormente.
17' 39" occupano 1,3 GB
Sono 4,6 GB/ora con la mia attuale MicroSD registro circa 7 ore scarse a 1080P 30 fsp.
[/size]
Diminuendo la definizione è possibile aumentare il tempo di registrazione.
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
capita:D
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
Torna a “Lancia Cafè”
