Problema-sostituzione ICS NAVI
Buon giorno a tutti, mi sono appena registrato al forum anche se vi seguo già da un bel pò, in quanto ho trovato molti consigli utili per risolvere piccoli e grandi acciacchi di una Lybra 1.9 JTD classe '99 con 195.000km sulle spalle ma che ha ancora voglia di andare...
Cercando nel forum, però, non sono riuscito a trovare risposta ad un paio di quesiti che mi trovo a dover affrontare a seguito della venuta meno dell'ICS Navi. Quindi, dopo la dovuta presentazione nel thread dedicato, vi chiedo:
1) è materialmente possibile sostituire l'ICS navi con uno nonavi? eventualmente riuscirei, oltre a riavere la radio, a non perdere alcune info utili quali lampadine fulminate, porte aperte, autonomia carburante e consumi, etc.?
2) nell'attesa di poter sostituire l'ICS guasto lo sto sostituendo con un semplice stereo 1DIN ma ho un dubbio sull'antenna amplificata (che a me è posizionata sul tetto e non sul lunotto). Dando un occhiata agli schemi elettrici trovati sul forum, ho notato che il pin 5 della radio è connesso alla centralina dell'antenna. La suddetta connessione serve ad attivare la centralina che quindi è alimentata per fatti suoi e viene accesa dal pin 5 che funge da remote, oppure il pin 5 alimenta materialmente a 12 volt la centralina che prende massa sul telaio (dovunque essa si trovi...visto che la sua posizione nei diversi modelli non è univoca!)
3) leggende metropolitane raccontate da alcuni tecnici di autofficine specializzate mi hanno detto che, molto probabilmente, il problema del mio ICS (ovvero che rimane bloccato in avvio su una schermata nera con scritte in tedesco che mi comunicano che l'ICS sta tentando di aggiornarsi ma non ci riesce a seguito di un errore di lettura cd...) è legato o a qualche fusibile saltato tra i 3 che si trovano nell'ICS, ma io non ne ho mai visti se non quello da 10A che lo protegge, oppure che è possibile resettare il sistema (non intendeva togliere la corrente). Ci tengo a specificare inoltre che tutti i fusibili indicati sul manuale che riguardano l'ICS sono funzionanti, ho provato a scollegare alimentazione, togliere cd, sostituire il lettore posteriore, pulire e controllare contatti, etc ma niente. Inizialmente il problema era a tratti ovvero lo faceva sporadicamente ma bastava spegnere l'auto, attendere un minuto e ripartiva, ora invece il problema è permanente.
Attendo vostri consigli e vi ringrazio anticipatamente per la Vs attenzione.
Re: Problema-sostituzione ICS NAVI
Benvenuto
-D Per cambiare un ICS navi con uno no navi, i cavi non sono compatibili e andrebbero cambiati, non ti conviene cercarne un' altro navi ?
lucianomenia
Come dice bene Delta, da molte discussioni in merito a ics navi e ics no navi, non sono compatibili.
Aspetta l'esperto di elettronica, Elettrico, e anche altri di questo forum, ma penso che Delta abbia ragione, meglio cercarne uno uguale con navi, non dovrebbe essere difficile, prova anche nel "mercatino" del forum.
concordo cambia il cablaggio ..............(tu)
Lo temevo! Il fatto è che ne trovo molti no navi dai demolito mentre non ne trovo di navi! Allora speravo che fosse possibile un downgrade. Comunque attendo il responso di elettriko anche per gli altri quesiti.nel frattempo do un occhiata nel mercatino. Grazie a tutti x l`interessamento!
Ed Elettriko risponde ....
Purtroppo quello che ti hanno detto è vero , cambiano completamente i cablaggi per cui i due sistemi non sono intercambiabili a meno di non voler connettere filo per filo , e sono tanti......
Comunque se cerchi bene (Ebay , Subito , Mercatino del forum) qualcosa trovi.
Senobarnard
Benvenuto
Puoi provare anche a far riparare il tuo.
Il guasto potrebbe essere banale.
Abbiamo due contati sul forum, se ti interessa provo a cercare.
Ecco il primo http://www.navigationmc.it/ Roma
Ed ecco il secondo http://www.tswnavigatoreauto.com/ Torino
Andrea Oristano
Ciao elettrico! Volevo innanzi tutto dirti che grazie ai tuoi post sono riuscito ad installare uno stereo al posto dell' ics in un ora scarsa e per questo ti ringrazio. Vassodato che non posso cambiare l'ics navi con un no navi, volevo chiederti se sai se la centralina dell' antenna è alimentata dal pin5 del connettore A dell' ics oppure il suddetto pin serve solo a comandare la sua accensione come fa il remote di un qualsiasi stereo con un amplificatore. Spero di essere stato chiaro! Attendo un tuo utile commento in merito.
Grazie delle info. Ne terrò presente!
taganoe scusami se non ti ho dato prima il benvenuto tra noi ,
ne approfitto ora benvenuto
-D
