Lybra ghiacciata...
Lybra ghiacciata...
ciao a tutti
questa mattina da me c'erano -8°, ma probabilmente un'altissima percentuale di umido
per la prima volta da quando ho l'auto sono dovuto entrare dal bagagliao
di solito (anche con -20°) succede che l'auto si apre con il telecomando, poi con un po' di pazienza (magari con un po' di acqua calda sulle guarnizioni) riesco a "scollare" lo sportello lato guida senza forzare la maniglia
questa mattina, invece, i perni di sicurezza salivano e poi scendavano di nuovo in posizione chiusa, in pratica l'auto non si apriva
con la chiave, la serratura non si muoveva (ovviamente non ho forzato)
siccome non sono affatto pratico di dispositivi di chiusura, potete darmi una spiegazione? magari è tutto normale
grazie
grazie
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
ALCANTARABLU
Re: Lybra ghiacciata...
Ciao Carmine in pratica si e ghiacciata qualche serratura che nonostante la centralina dava l'impulso di apertura quella ghiacciata essendo restata chiusa impediva l'apertura delle altre si alzava e con il consenso dell'altra di riflesso la richiudeva. Saluti Alcantarablu Carmine
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
grazie omonimo, sei stato chiarissimo!
presumo che se il ghiaccio blocca la serratura all'interno, non si possa far altro che entrare dal bagagliaio, giusto?
Carmine
trinacrius
E chi ha la berlina?????
Anche a me qualche volta è successo.
L'unica soluzione per entrare è stata battere sul tempo la serratura. Nel senso che, nel momento che il piolino andava su, ho aperto lo sportello.
Al mattino presto e di corsa per andare a lavoro non ho trovato altra soluzione.
Poi quando l'abitacolo si scaldava un po tutto tornava alla normalità.
buona idea, non ci avevo pensato
certo che se è ghiacciata anche la guarnizione sono dolori, concentrando lo sforzo rischi di spaccare la maniglia
Carmine
lucianomenia
Ci sono in commercio sprai appositamente pe sgelare, qui li usiamo spesso, non mi ricordo il nome, perché e da parecchio che non uso l'auto, quando non avevo il garage, la mattina era d'obbligo usare questo sprai, e anche spruzzato sulle guarnizioni, non aggredisce niente, sia gomma che carrozzeria e ne basta poco, senza dubbio l'umidità ne e responsabile, perché anche se va a meno 20 e umidità bassa, non si gelano le serrature.
ciao Luciano
hai mai provato quel tipo di spray sulle serrature?
Carmine
ALCANTARABLU
fortunatamente che da me e molto molto raro che ghiaccia
lucianomenia
ccmela Scritto:
> ciao Luciano
> serrature?
Si, è proprio per serrature, se trovo la bomboletta da qualche parte in cantina, ti do il nome.
> ciao Luciano
> serrature?
ALCANTARABLU
si ma e per la chiave, ma all'interno della porta a motorino bloccato come risolvi accendiamo il fuoco. Ihihihihihi
