Sostituzione sospensioni a quanti km mediamente?
Blulybra
Messaggio da leggere da Blulybra »
Ciao ragazzi,
inutile dire che il forum è utilissimo. Vorrei sapere dalla vostra esperienza personale, a quanti km circa avete sostituito le sospensioni anteriori e posteriori alla vostra Leona. E' normale che la questione è soggettiva in base all'utilizzo dell'auto su strade sconnesse o meno, ma vorrei un'indicazione sommaria in base al chilometraggio ipotizzando un'usura degli stessi in "normali condizioni d'impiego". La mia ha 270.000km e non gli ho mai cambiati.
Grazie in anticipo.B)
auro
Re: Sostituzione sospensioni a quanti km mediamente?
Messaggio da leggere da auro »
Premettendo che è soggettivo e dipende dall'uso della vettura, io li ho cambiati a 180.000 km ma erano finiti già da almeno 30.000 km.
Te ne accorgi o facendo testare l'auto da un officina attrezzata o più semplicemente provando a spingere verso il basso. Se tornano su velocemente e se quando prendi dei dossi senti delle oscillazioni allora sono da cambiare.
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
trinacrius
Messaggio da leggere da trinacrius »
Quindi non sono l'unico ad avere degli ammortizzatori kilometrati. La mia ha 13 anni, 190000 km e mai sostituiti.
paolopigna
Messaggio da leggere da paolopigna »
Ciao, ho sostituito le mie sospensioni a 210.000 km (auto è del 2000).
Nell'occasione ho sostituito anche i braccetti (i tamponi ormai stavano andando).
Ti accorgi delle sospensioni perchè quando prendi un avvallamento senti l'auto sedersi parecchio e a quel punto ti consiglio di sostituirli.
Per i tamponi, oltre a un esame visivo sul ponte, me ne accorgevo perchè in curva a partenza da fermo o frenata brusca sentivo un "toc" sotto la macchina vicino alla ruota.
Il problema non fa nulla se non farti consumare male i pneumatici.
A 220.000 km mi sono trovato con una vibrazione alll'avantreno in accelerazione (spingere la frizione o togliere il gas e spariva).
Risultato cambiato i due giunti dei semiassi (quelli vicino al motore). Mi hanno detto che lo fanno tutte.
Spero di essere stato di aiuto.
Paolo
mastro
Dipende dall'uso della vettura e dal tipo di strada percorsa.
Io sono quasi a 260.000 km ed ho ancora tutto originale (barra, braccetti, titanti, ammortizzatori e molle). Solo da qualche settimana sento un toc-toc davanti a destra (è il tirante della barra).
I miei km li ho fatto quasi tutti in autostrada o su strada extraurbana, prevalentemente da solo in auto.
ccmela
Messaggio da leggere da ccmela »
io cambiati a 245000km, i posteriori erano finiti e gli anteriori erano ancora buoni
quando gli ammortizzatori sono scarichi, comunque, è facile rendersene conto
nel dubbio, basta andare in un'officina autorizzata alle revisioni, hanno attrezzature specifiche per quantificare l'efficienza
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
vito69
Messaggio da leggere da vito69 »
Io ho 250.000 Km circa, l'auto è del 2001, secondo proprietaro, io ho una guida tranquilla.
Mi hanno già detto che sarebbero da cambiare, di certo gli anteriori, non so i posteriori.
Ho quindi messo in programma la loro sostituzione prima dell'estate.
Vito
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
io li ho cambiati a 175 mila, erano 4 mozzarelle:D quando prendevo i avvallamenti la macchina sembrava una palletta da ping-pong...... probabilmente i miei chilometri non sono veri visto che qualcuno ne ha fatti 260mila...........
DeltaHPE
Appunto dipende, se si fà strade statali e autostrade durano di più, quando però hai fatto 130 o 140 mila non ci rimane più tanto ...
giu
Messaggio da leggere da giu »
esatto di solito se non sfrutti con carichi eccessivi riesci ad arrivare tranquillamente sui 180.00km......
