Sostituisci l'antenna intorno al blocchetto chiave , sostituiscilo con uno recuperato in demolizione e monta alla nuova chiave il telecomando ed il transponder che recupererai dalla vecchia (è una specie di ampollina che si trova dentro il telecomando).
In questo modo manterrai tutte le funzioni senza dover modificare l'impianto elettrico dell'auto.
Potrai comunque aprire e chiudere l'auto con il telecomando della vecchia chiave , ma in caso di malfunzionamento del telecomando dovrai usare la vecchia chiave per aprire l'auto.
Se poi riesci ad utilizzare il nottolino della serratura di disattivazione airbag passeggero allora avrai tutto come prima.
TENTATO FURTO BLOCCHETTO ACCENSIONE ROTTO
Re: TENTATO FURTO BLOCCHETTO ACCENSIONE ROTTO
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Maledetti...,se queste cose le facessero in medioriente e venissero"pizzicati"..,devono solo sperare che non si trovino nel paese sbagliato.,altrimenti le"manine"...,zac!!!>:D:D<
