deurvergendeling
deurvergendeling
wie o wie
van de ene op andere dag werkt de deurvergendeling niet meer wie weet waar ik moet zoeken
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: deurvergendeling
Hoe is nie meer weekend?
er zijn vele manieren van niet werken.
Half werkend,
Alleen op sleutel,
Alleen op afstandbediening
Alleen maar een deur,
Alleen maar te openen
Of juist te sluiten....
Half werkend,
Alleen op sleutel,
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Ik kan met sleutel alleen bestuurdersdeur dicht maken en afstandbediening werkt ook niet
Zekering nog wel ok?
En anders even de Centrale Deurvergrendeling PC opnieuw opstarten..
Deze zit aan de passagierszijde, onder bij de voeten.
Dat harde gedeelte in de bekleding rustig los trekken (klitteband)
Luitje met 4 schroeven loshalen,
Alle stekkers even loshalen.
1 min wachten
en dan weer alles aansluiten..
1 min wachten
Hohoho! Kijk eerst eens of je afstandbediening *echt* niet werkt. Ik vermoed namelijk van wel, maar je deurvergrendeling werkt alleen niet.
Klik op je sleutel om de deuren te openen/dichtdoen. Dat laatste gebeurt niet, maar je binnenverlichting gaat wel branden.
Dus, de afstandsbediening is OK, alleen de centrale vergrendeling werkt niet. Dat zijn twee heel verschillende dingen.
Probeer de CV te repareren door (4 minuten werk en je hebt alleen een kleinere maat kruiskop nodig):
1. haal de mat bij de bijrijdersplaats weg.
2. trek het vierkantige plastic/rubberachtige deel dat in het oplopende deel van de vloer zit (rechts van de kachel dus) weg (klitteband)
3. schroef het grijze plastic vierkante deksel dat je nu in de vloer ziet, los (4 kruiskopschroeven)
4. je ziet een oranje ding in het luik zitten met links 1 veelpolige stekker en rechts 2 van die stekkers.
5. haal de onderste van de rechtse stekkers los, spuit er wat contactspray of wd40 in en druk de stekker na wat voorzichtig expres heen en weer rommelen, weer goed op z'n plaats(klik!)
6. pak je contactsleutel en probeer de afstandsbediening weer - 10 tegen 1 dat hij het weer doet.
7. Klepje vast, plastic ding weer terugklitten, mat erover, 4 minuten werk, bier!:)-D
B)-
B)-
Mijn beschrijving een stuk beknopter en simpeler..
Ok
Die van dickh duidelijker...
Ok
Kan het niet helpen - zie mezelf graag zwammen..(:P)
B)-
B)-
lancianilis
ok,daar heb ik al gekeken maar kan ik niet vinden???
lancianilis
eerst werkte alleen 1 achterportier niet,maar nu werkt er niks meer op de afstandbediening:X
Als ik in de auto zit en ik druk de afstandbediening in dan zie ik dat de bijrijderskant wel op slot gaat maar de rest niet?
Doe ik iets verkeerd met de afstandbediening of is dat 1 druk op de knop en dan open of dicht?of moet je deze ff vast houden ofzo?
Ga in de auto zitten. Open alle deuren met de hand. (Door de portier te openen. Indien opslot moet je dus 2x aan de hendel trekken) doe nu alle deuren dicht, en klik ze op slot met de hand. Alle 4 de deuren appart.
Druk nu je centrale deurvergrendeling in op je sleutel.. en nu?
