Quadro strumenti Lybra riparato! :)-D(tu)
prezio75
Messaggio da leggere da prezio75 »
Ciao a tutti,
spero possa esser di aiuto a qualche Lancista,
la settimana scorsa il quadro strumenti della mia Lybra ha smesso di funzionare,
ieri sera ho avuto 2 ore di tempo per smontarlo e capire il guasto.
Ho smontato il quadro con le varie lancette poi ho scalzato la scheda elettronica togliendo i motorini passo passo, alla fine ho visto con un tester che mancava alimentazione alla scheda, l'integrato L4838N regolatore di tensione 5V era disalineato con i pad del pcb quindi ho ripassato le saldature e il problema è sparito.
Rimontato il tutto e adesso il quadro funziona perfettamente.
Lo stesso problema 3 anni fa era comparso a un mio collega.
Ciao a tutti.
Buona domenica
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
dalemi
Re: Quadro strumenti Lybra riparato! :)-D(tu)
Messaggio da leggere da dalemi »
Ottimo(tu), si poteva fare una guida con foto, sarà per la possima....
Avatar utente
Elettriko
Ottimo lavoro !!
Hai avuo particolari difficoltà o si è trattato di un lavoro semplice ?
Ci sono aspetti particolari da tenere in considerazione , o attrezzi particolari da utilizzare?
giu
Messaggio da leggere da giu »
ottimo lavoro prezio75,
adesso sappiamo chi c'è lo può riparare .............:D:D:D
buona domenica.........(tu)
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
tremendo giu (tu)
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Nel mio quadro strumenti tempo fà smise di funzionare il contagiri.,magari era una cosa da nulla ripararlo.,ma fidandomi della concessionaria......,sostituito con uno di rotazione..,se dovesse succedere di nuovo questa volta lo riparo....,>:D:D<
DeltaHPE
Ben fatto ! Chiunque abbia dimestichezza con un saldatore può provare, non dovesse andare puoi buttarlo o farlo riparare per un motivo ...
prezio75
Eatto Delta HPE solo provando si riesce.
Ciao Elettriko (ti ricordi di me ti avevo venduto il bracciolo in alcantara beige), no è molto facile basta avere un saldatore punta piccola e un pò di pazienza a smontare le lancette.
L'aspetto particolare da tenere in considerazione è che i motorini passo passo non vanno dissaldati ma si scalzano con delle pinzette.
Resto basta saldare il componente, ho fatto delle foto appena le scarico ve le invio.
Avatar utente
Elettriko
prezio75 Scritto:
Mi sa che ti sbagli ... ho gli interni blu , mai acquistato un bracciolo... :S
> Ciao
Molto bene , se posti le foto magari possone essere d'aiuto casomai qualcun'altro volesse cimentarsi nella riparazione (tu)
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Elettriko Scritto:
> prezio75 Scritto:
> venduto
Come sei antico Italo !! Non lo sai che quest'anno va di moda il beige con il blu ? :D:D
