Ho bisogno di creare 4 icone di navigazione e un paio di immagini di accensione/spegnimento per un navigatore Tom Tom,ho la procedura (dimensioni e colori) per farle,ma non ho programmi per lavorarci su...se qualcuno mi aiuta gli sono grato.
Immagini bitmap
Gallo Pierluigi
Immagini bitmap
Qualcuno se la cava con questo genere di immagini e con programmi per crearle in genere?
-D
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
Re: Immagini bitmap
non ho capito granchè...
[/center][code]Re: Immagini bitmap
Pier dipende da quello che vuoi fare, per ridimensionare una immagine basta anche il programma di default paint che trovi sul S.O. windows, se devi fare una cosa più professionale puoi usare Expression Studio 2.0 o simili e quindi progettare da zero una immagine.........poi se gli devi anche assegnare una funzione (tipo pulsante si fà più complicato..http://support.microsoft.com/kb/146423/it
....non ti basta stare appresso a "quella Macchina..??"
Re: Io ci sono riuscito (tu)
Ecco il cursore fatto con la foto della mia Montecarlo
scusate per la qualità della foto. Comunque creare un cursore del genere è un pò laborioso ma è davvero facile
- tom tom.jpg (35.97 KiB) Visto 192 volte
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
lucianomenia
Ciao Luca, potresti dire un po di piu? con quale programma, e magari darmi anche qualche spiegazione, sempre se hai tempo.
Grazie.
Grazie.
ALCANTARABLU
Se per caso occorre la Lybra berlina e disponibile
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
Certamente
Ci sono tanti modi per fare i cursori, io l'ho fatto in questo modo:
Per prima cosa ho preso una foto del posteriore della macchina, l'ho aperta con paint e tutto intorno alla sagoma dell'auto ho creato uno sfondo rosso, deve essere rosso 255 altrimenti non funziona. A questo punto ho salvato l'immagine paint con il comando "salva con nome" facendo attenzione a salvarla come "immagine bitmap a 256 colori".
Una volta salvata l'immagine va ridimensionata e per fare ciò ho utilizzato un programmino chiamato "Irfan View" con il quale ho creato un' immagine della grandezza di 128x90 pixel. Alla fine di questo lavoro si dovrebbe ottenere un'immaginetta della macchina simile a quella che ho allegato.
A questo punto si connette il navigatore tom tom al pc con il cavo usb e si accede al dispositivo tramite "risorse del computer", il pc rileva il tom tom come una qualsiasi periferica di archiviazione. Una volta all'interno del tom tom "ATTENZIONE A NON TOCCARE I FILE DI SISTEMA DEL NAVIGATORE!!!" si va nella cartella contenete le immagini dei vari cursori "nel caso del tom tom one classic" è la cartella art, che contiene una sottocartella chiamata cars. Una volta cliccato sulla cartella cars si apre la galleria con tutte le immagini dei cursori disponibili. A questo punto basta semplicemente copiare l'immaginetta della macchina all'interno di questa cartella e il gioco è fatto(tu).
- montecarlo 1.jpg (2.98 KiB) Visto 192 volte
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
