cambio
librabordeaux
cambio
ho fatto sostituire recentemente la friazione alla mia Lybra 1,9 Jtd del 2000 con 170.000 Km,perchè era durissima, adesso va benissimo però noto una certa difficoltà ad inserire la 1° sopratturro a freddo.Sono tornato per ben tre volte in officina, mi hanno ingrassato i leveraggi, spurgato la frizione e ricambiato l'olio del cambio ma la sistuazione non è migliorata, non è che la prima sia durissima la prima , ma noto che non è più come prima.Cosa può essere stato? Il meccanico dice forse è un problema di sincronizzatore delle marce... ma prima non lo faceva! Io collego il problema al fatto che il cambio è stato smontato per il cambio della frizione, ho anche proposto al meccanico di mettere un olio meno denso, ma lui ha voloto mettere quello che prescrive la lancia ...Boh? che ne pensate?
Re: cambio
Controllata la ralla sotto la leva del cambio?
librabordeaux
Re: cambio
cos'è, puoi spiegarmi meglio?
Re: cambio
Togli la cuffia della leva del cambio; se inserendo le marce vedi muoversi il particolare di plastica bianca alla base della leva, forse è quello che dà problemi. Va sollevata l'auto sul ponte e vanno serrati alcuni bulloni.
Re: cambio
Qualche volta il problema descritto da lybrabordeaux risulta essere presente anche sulla mia lybra jtd.,la frizione è ancora quella di primo montaggio originale.,già sostituito il lubrificante del cambio con l"aggiunta di un additivo antiusura e attrito della "syneco"come consigliato da Warner.,ma qualche persistenza risulta ancora presente.., più con macchina calda che fredda..,8-)..,verificando la ralla interna della leva.,nella mia credo sia a posto.,inserendo le marce la plastica rimane ferma e salda.,controllerò nuovamente..,situazione fastidiosa che non sò come si può risolvere.,i consigli e altre testimonianze sono i benvenuti..,:)-D.,
Re: cambio
Nel mio caso era la ralla lenta,come ti ha ben spiegato Mastro,per fissarla occorre rimuovere il catalizzatore ed abbassare il paracalore.
Re: cambio
Ora vedo ben bene che la ralla non si muova Warner.,domanda..
,può essere la frizione o i cavetti di comando che creano questo incoveniente??.,perchè i problemi maggiori me li trovo con 1-2 e retro marcia.., per le restanti nessun problema .,entrano belle fluide..,:S:S..,
Re: cambio
Verifica la ralla,i cavi in genere non danno avvisaglie,si rompe la corda principale.Fammi sapere.
-D
Re: cambio
Certamente..,grazie di nuovo Warner.,:)-D
Re: cambio
Di nulla figurati.
-D
