Chiave di avviamento K, varie tipologie.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
L'allegato Chiave_K_mia è il modello che possiedo.
L'allegato Chiave_Kappa mostra un altro tipo di chiave, il pulsante è diverso. Volevo sapere se è più recente e se è possibile interscambiare il guscio portandolo sulla mia chiave. Chiaramente penso che dovrò ricodificare tutte le chiavi, esatto?
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
stevek60
Re: Chiave di avviamento K, varie tipologie.
Io ho l'originale senza un led laterale situato sul lato sinistro presente invece su una chiave di una berlina sicuramente più recente rispetto al 1997....
La codifica è il chip della philiphs collocato di lato a destra interno chiave, è lui che attiva il codice, ma tu poi devi solo cambiare il guscio di plastica e quindi rimane tutto inalterato o cambi anche la serratura?
il chip si può spostare da una chiave ad un altra, ma solo se ti serve cambiare le serrature o la centralina stessa.....
Stevek60
Moderatore sezioni :
Giuseppe
Eventualmente recupero solo il guscio. Quindi posso montare quel guscio sullachiave attuale, esatto?
stevek60
Dovrebbe essere fattibile, controlla la forma del circuito, però dato che la mia macchina è ancora dal meccanico a 50 km da dove risiedo non posso controllare, però mi sembra che puoi sostituire solo il guscio superiore in quanto l'altro contiene lo stelo in acciaio della chiave........
Stevek60
Giuseppe
A ecco! Quindi lo stelo in acciaio non è asportabile.
Giuseppe
Re: Chiave di avviamento K, varie tipologie. Malfunzionamento.
Da circa 10 giorni non riesco a chiudere la Kappa con il radiocomando della chiave, premendo il pulsante mi sono accorto che il led si accende ma non accade nulla. Ho sostituito le pile ma nulla e cambiato. Tenendo premuto il pulsante il led resta acceso.
Ho preso la chiave di scorta e su questa tenendo premuto il pulsante il led lampeggia, devo ancora provare se funziona realmente, comunque penso che sia a posto.
Cos'è accaduto all'altra chiave? Si è rotto il trasmettitore o si è solo scodificata?
E' accaduta a qualcun altro quest'anomalia?
stevek60
A me, però penso che nel mio caso sia un ulteriore conseguenza dell' allagamento.....
Stevek60
Torna a “K”
