Batterie Norauto.
enzo12
Batterie Norauto.
Messaggio da leggere da enzo12 »
Salve a tutti, volevo saper se qualcuno conosce le batterie della NORAUTO che vendono al negozio di autoricambio al Parco Leonardo di Fiumicino ROMA.
Io ho avuto la sfortuna di mettere una di queste batterie, ma dopo un anno era peggio di quella che avevo, al primo freddo, già stendava a partire. Devo ammettere che mi è stato sostituita senza problemi in quando la garanzia è di tre anni. Purtroppo dopo un anno sono punto e d'accapo, ho lo stesso problema di prima. Vorrei qualche vostra esperienza. La batteria è una 60 ah 540 A, secondo voi potrei mettere una batteria con un amperaggio più grande? inoltre leggo sul furum che anche allle batterie senza manutenzione va aggiunta l'acqua distillata, può essere che sia senz'acqua la batteria?
Grazie a tutti
Lybra 1900 SW JTD 2004 140.000 km
ccmela
Re: Batterie Norauto.
Messaggio da leggere da ccmela »
ciao Enzo12,
io già sul 1.9jtd (e a maggior ragione sull'attuale 2.4jtd) ho sempre installato batterie da 80Ah (nel vano c'è spazio a sufficienza) con spunto di 680 o 720
abito "al grande freddo" ed anche a -15° la Lybra parte al primo colpo
nel tuo caso, al di là della possibile scarsa qualità del prodotto, la batteria mi sembra un po' piccola
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
DeltaHPE
In ogni caso prima di rottamare la batteria si può tentare di ricaricarla, per verificare il livello dell' acqua distillata, controlla che ci siano i tappi altrimenti non si può rabboccare.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao scusa la macchina la usi regolarmente oppure sta dei giorni ferma?
perchè se la macchina non la usi regolarmente con il passare del tempo le batteria si rovinano o
potrebbe essere benissimo che la batteria abbia dei difetti e non problemi di mancanza di acqua.
anche se danno 60 ah 540 A a volte non e proprio cosi il loro spunto ,
visto che anche io ho avuto di questi problemi con le batteria ,
ti consiglio di prendere una 80 ah a 720a spunto sicuramente risolverai come ho fatto io ........(tu)
Avatar utente
Elettriko
RTFM !!!! :D :D :D
www.elettriko.altervista.org
Giovanni65
Messaggio da leggere da Giovanni65 »
Ciao io e da anni che uso batterie Norauto e mi trovo bene durata 4 anni o più com 3 anni di garanzia io abito a Torino
e al mattino alle 5:00 con -5 e l'anno scorso con -15 partita facilmente nessun problema per ora ho una Lybra sw 1.9 110cv X(
warner
Come bene hanno detto la cosa importante di una batteria e' la capacita' di spunto,farei anche verificare la capacita' di carica dell'alternatore.
enzo12
Salve a tuti, volevo informarvi della giornata di ieri.
Allora, ieri pomeriggio sono stato dalla Norauto, gli ho spiegato il problema e devo dire che questa volta ho trovato una persona onesta e competente, perché la prima cosa che mi ha detto, guardando su una tabella che la batteria che mi hanno montato era piccola per la mia macchina.
Allora gli ho risposto, va bene sostituitemela con una più grande e vi pago la differenza, devo dire che senza nessuna polemica (anche perché l’errore l’avevano fatto loro) mi è stata sostituita con una 70 AH - 640 A tanto più grande di 70 ah non ne avevano, intanto provo con questa più grande, sempre con tre anni di garanzia.
Questa mattina ho visto già la differenza, naturalmente adesso è nuova ma spero che mi duri almeno tre quattro anni. Ad ogni caso vi terrò informati, spero, per adesso, di aver risolto. Grazie a tutti per i vostri consigli.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Fatti un giro anche dall'elettrauto a controllare se l'alternatore funziona a dovere, questo particolare è un pò deboluccio già di suo e con li anni peggiora......
