gommini barra stabilisatrice
lucio-battisti
Re: gommini barra stabilisatrice
Ciao capyuri,
Hai provato a cambiare i braccetti ??
Funziona??
Funziona??
No, non ho piu' avuto occasione, sono in attesa di trovare i due bracci superiori visto il prezzo dei nuovi, sinceramente spendere 100e a braccio per una testina rumorosa mi sembra alquanto esagerato!!!
Grazie dell'interessamento, tu sei piu' riuscito a sostituire i gommini?
lucio-battisti
Ciao,
No, non ho piu avuto il tempo , lavoro in un negozio e con le feste tanto lavoro.
Ma faccio sapere quando sara fatto.
Buon fine anno
Buon fine anno
Ho finalmente sostituito anche il gommino destro della barra stabilizzatrice e posso dire con orgoglio che il toc-toc e' finalmente sparito!!
lucio-battisti
Ciao capyuri,
Sono molto felice che il problema e risolto e non vedo l'ora di cambiare i gommini.. sulla mia .................
Buon viaggio con la bella
Grazie, altrettanto!
bene ora proverò anch'ioooooo...
spero sia questa l'origine del rumore che mi assilla da un paio di anni...
Si ma i gommini quale aquistare ? Quelli della K non vanno bene.
Pietro (Pietroth)
direi questi giusto???
capyuri Scritto:
> Eccomi, ho recuperato la busta che li conteneva,
> mi sono sbagliato sono della Dedra, non della K,
> scusate.
> Comunque sono marca Malò (Akron) codice 15800.
> L'unica accortezza è nel consumare leggermente i
> lati per farli entrare perfettamente nella staffa
> che tiene il gommino. Ripeto che nel mio caso non
> ha risolto, ma credo sia uno dei due bracci
> oscillanti superiori.
> Io posso anche prenderli (Roma Nord), costano una
> sciocchezza (4€ il paio) ma poi per spedirli?
> Credo comunque si trovino negli autoricambi più
> forniti...
> Malò Mettete 15800 nel campo di ricerca e via!
capyuri Scritto:
> scusate.
> forniti...
i questi giusto?
Eccomi, ho recuperato la busta che li conteneva, mi sono sbagliato sono della Dedra, non della K, scusate.
Comunque sono marca Malò (Akron) codice 15800. L'unica accortezza è nel consumare leggermente i lati per farli entrare perfettamente nella staffa che tiene il gommino. Ripeto che nel mio caso non ha risolto, ma credo sia uno dei due bracci oscillanti superiori.
Io posso anche prenderli (Roma Nord), costano una sciocchezza (4€ il paio) ma poi per spedirli? Credo comunque si trovino negli autoricambi più forniti...
