Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
giu
Re: Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
Messaggio da leggere da giu »
scusami un mio umile pensiero ,
lo spurgo andrebbe fatto a motore in moto e con le ventole che vanno
e con acceso il riscaldamento,allora si che se hai aria nell'impianto cosi la
elimini, se no non escluderei a priori e inizierei a pensare che e la pompa dell'acqua che inizia a fare i capricci :D
Tanko01
Messaggio da leggere da Tanko01 »
ciao Giu, è esattamente quello che ho fatto ieri, e per la prima volta sono partite le ventole, negli altri giorni la temperatura esterna era troppo bassa.... sulla pompa non so cosa pensare, perchè staccando il ritorno spara come un' idrante, ieri dopo che ho fatto partire le ventole due volte ho poi spento e lasciato la vaschetta aperta, adesso vado a controllare il livello.... ciao e grazie, Renzo
giu
ciao renzo guarda io queste estate con il clima acceso ero in auto strada a 110 km orari e guardando la temperatura dell'acqua la vedevo salire e un pò sopra ai 90 g . poi dopo scendeva be ti dirò me lo ha fatto x un mesetto , acqua non perdeva ,ma era la pompa che si era spannata attacco sull'alberino e avolte girava e volte non girava ,mi sono accorto di questo perchè dovevo fare la distribuzione e quando lo smontata lo presa in mano mi sono accorto di questo problema ......................;)
Tanko01
ciao Giu, ho appena controllato, il livello è come ieri, ho staccato il ritorno e non perdeun colpo, getto continuo senza bolle o schiuma che possano far pensare a un mal funzionamento della pompa, l' unica cosa è che ho visto l' imbocco della vaschetta un pò sporco, allora gli ho dato una soffiata con il compressore, rinesso il tubo vedo bene l' acqua che arriva, prima la vedevo poco o niente.... sperem! domani vado via e quando torno vedremo.... ciao e tanti Auguri di Buon Natale! ciao, Renzo
permettimi una domanda... posso sapere di dove sei? se vuoi scrivi in privato, se la cosa non ti disturba.grazie ciao
giu
renzo!!! meglio cosi se era solo aria , l'importante che non ti manchi ancora quel 1litro di acqua ,
tienici aggiornati e passa una buona domenica....;)
Tanko01
il litro per adesso mi manca..... spero domani dovendo fare 400 Km che la cosa vada a posto da sola!!!! ciao, Renzo
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
io ti consiglio di portarti dietro una scorta d' acqua non si sa mai che tipo di scherzio ti può fare
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
Tanko01
già previsto! grazie!ciao, Renzo
warner
Se le ventole si sono attivate non puo' piu' esserci aria nel'impianto,quel tubo che vedi rotto nella" fisarmonica" e' quello della turbina,ti conviene cambiarlo prima che qualche porcheria danneggi la relativa girante.Le pompe acqua quelle difettose erano quelle con la girante in plastica,cmq se vedi il giusto ritorno vuol dire che funziona,anche perche' in caso contrario vedresti innalzarsi la temperatura.Facci sapere,buon viaggio e buon Natale.:)-D
Tanko01
ciao Warner, il viaggio è andato bene, la Leona non si è smentita :) temperatura perfetta, anche nel menù nascosto, domani ritorno a casa ma sono tranquillo! a proposito del manicotto della turbina, mi potresti dire se va cambiato tutto, intendo dal filtro aria, oppure si può sezionare? se mi dici come si chiama lo cerco nel net... hai idea di quanto costi? ovviamente tutto questo dopo le feste o quando potrai! grazie per gli auguri che ricambio con simpatia! a presto!
ciao, Renzo :)-D
