K 2.0 TB 20V Manicotto 464790260 corpo farfallato.
Alcuni anni fà il manicotto codice Fiat 464790260 si tagliò su un lato e creò dei problemi come il fatidico messaggio " Avaria Impioanto Controllo Motore" in forte accelerazione. Il taglio non lo notai subito perchè a macchina ferma era invisibile.
Questo componente è a ridosso del corpo farfallato da un lato e dall'altro prende l'aria proveniente dall'intercooler e dalla valvola Popoff.
Questo manicotto ha un funzionamento "dinamico" perchè quando la turbina apporta la sovrapressione questo componente si gonfia dilatandosi per poi sgonfiarsi e questo avviene molto spesso durante il funzionamento, da qui la possibilità di rottura.
Il componente in questione non è più disponibile presso la rete Fiat.Lancia in quanto ESAURITO.
Volendone procurare uno da tenere i caso di bisogno mi sono messo a cercare tra i vari produttori di manicotti per le varie case automobilistiche ma nessuno di quelli da me contattati lo ha in catalogo. Andiamo proprio bene. Sono restato sconcertato da questa lacuna un semplice tubo risulta introvabile. La lunghezza è di 120 mm, diametro interno di 73-74 mm, diametro esterno 82-84 mm, le misure sono approssimative perchè quello in mio possesso, quello sostituito (fortunatamente l'ho tenuto) è abbastanza deformato, ha anche una certa curva (raggiatura), cioé non dritto, la gomma ha uno spessore di circa 5 mm. il codice stampato sul componente è: CR+SF+CR 464790260 A 416 27 A 9.
Gira e rigira sono arrivato a quest'azienda Maxess della Svizzera tedesca.
Maxess Autotechnik GmbH
Witzbergstrasse 5
8330 Pfäffikon/ZH
Tel. 044 830 44 77 *
Fax 044 830 45 12 *
info@maxessat.ch
Se notate nella pagina lincata produce manicotti per tutte le case per i modelli "performanti", se arrivate alla Lancia è l'unico manicotto che produce per la K. Bingo!!!
Aiutandomi un pò con un traduttore online e un pò con un'amica madrelingua tedesca li ho contattati richiedendo disponibilità e prezzo.
Il costo 40 € pagabile con bonifico bancario, la dolente nota per quanto mi riguarda è la mia banca che per la commissione con paesi extra UE mi applica 9,95€, poi bisogna vedere se ci sono spese addebitate per l'incasso, staremo a vedere, il numero di conto corrente che mi hanno dato è in euro spero quindi nell'assenza di queste spese.
Vediamo come andrà a finire.
Witzbergstrasse 5
8330 Pfäffikon/ZH
Fax 044 830 45 12 *
info@maxessat.ch
- manicotto flessibile-posizione 9.jpg (101.08 KiB) Visto 1055 volte
- pb250057.jpg (91.99 KiB) Visto 1055 volte
- pb250055.jpg (86.66 KiB) Visto 1055 volte
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Re: K 2.0 TB 20V Manicotto 464790260 corpo farfallato.
Pagamento effettuato giovedì 6 dicembre, addebito sul mio conto 11 dicembre. Oggi 12 dicembre mi hanno avvertito di aver ricevuto il pagamento e spedivano oggi stesso. Vediamo quando arriverà.
Re: K 2.0 TB 20V Manicotto 464790260 corpo farfallato. ARRIVATO (tu)
Resoconto finale.
Ieri 20 dicembre non avevo ricevuto nulla e così ho contattato il venditore chiedendo lumi.
Questa mattina trovo la risposta e la tracciatura della spedizione, spedita l'11 dicembre, arrivata a Milano il 13 dicembre.
Stavo per rispondergli e dopo pranzo alla reception del mio posto di lavoro ho trovato il pacco. ::o
Che dire! Da Milano c'è sicuramente tanta strada!
Venditore affidabile e corretto. Dimenticavo che ho anche trovato una scatola di cioccolatini "mercì", mai visti in Italia.
Comunque tutto è bene ciò che finisce bene! E l'ultimo ............ chiuda la porta!!!! B)-
- dsc00838.jpg (99.68 KiB) Visto 1056 volte
- dsc00837.jpg (115.6 KiB) Visto 1056 volte
- dsc00836.jpg (110.09 KiB) Visto 1056 volte
E le foto dei cioccolatini?...... Che anomalia ti dava? Dato che si accendeva anche il check???
Eccoli qua!!
Non andava in pressione correttamente quiindi l'accelerazione non era efficace al 100% inoltre a freddo se restavi fermo al minimo dopo circa un paio di minuti iniziava a fumare in maniera paurosa, l'aria che s'infiltrava dal taglio sballava tutto il rapporto stechiometrico.
- dsc00843.jpg (110.83 KiB) Visto 1056 volte
- dsc00844.jpg (119.13 KiB) Visto 1056 volte
Re: K 2.4 Manicotto
Ciao giuseppe, sono dario di bologna, mi è appena capitato un problema simile con una lancia K 2.4 jtd del 2000.
volevo dire che anche io ho appena scoperto che è fuori produzione e nonostante non mi sembri un'impresa impossibile ripararlo, magari momentaneamente con uno scotch ad alta temperatura, rimango tuttavia perplesso sul meccanismo bi bloccaggio del manicotto intercooler superiore....c'è una fascetta insolita, priva di una sagoma in cui inserire un cacciavite a stella o a punta che si voglia.
ti volevo chiedere se anche il tuo manicotto era fissato così e come avevi fatto a rimuoverlo e inoltre se mi potevi dare i contatti di questa azienda svizzera alla quale proverò a chiedere la disponibilità del manicotto.
ti ringrazio tantissimo in anticipo
Re: K 2.4 Manicotto
Ciao Dario.
Nel mio caso il manicotto era fermato da due semplici fascette metalliche, una per lato, quelle che si stringono con un giravite o chiavetta a tubo.
Nel mio primo post c'è una delle fotografie in cui si notano le due fascette, purtroppo non è molto nitida, nel primo post ho aggiunto l'indirizzo email.
Re: K 2.4 Manicotto
Oggi ho riscontrato sull'estratto conto con valuta al 31 dicembre 2012 un addebito di 3 € con causale "Spese bonifico reclamate da banca estera".
Su Che sito hai trovato l esploso dei pezzi lancia?
