Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
dalemi
Re: Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
Messaggio da leggere da dalemi »
Sinceramente non sò se al radiatore del riscaldamento viene chiuso il passaggio del liquido quando il clima è spento, però quando l'ho fatto io ho acceso il clima e portato la temperatura interna al max.In effetti se l'hai svoutato con il clima acceso e ricaricato con il clima spento, in teoria hai svuotato il radiatore ma non l'hai riempito.Provare però non ti costa nulla basta stare attenti al livello del liquido nella vaschetta e far si che se scende troppo devi rabboccarlo, sulle auto che ho avuto in precedenza bisognava portare il riscaldamento al max se nò non si spurgava bene l'aria nel cicuito.
Emilio
Tanko01
Messaggio da leggere da Tanko01 »
se avessi bruciato la guarnizione, non dovrebbe fare fumo bianco?
i manicotti un pò li ho schiacciati, si muoveva l' acqua nella vaschetta ma il livello non calava, ho provato a girare un pò da portarla in temperatura e poi fermarmi accelerando la temperatura arrivava a 90°, ma le ventole non partivano e il manicotto a sinistra ( sopra il compressore clima ) rimaneva freddo, devo provare a tenerla un pò su di giri e aspettare un pò di più. domani ti farò sapere, grazie!
Renzo
Tanko01
ill clima era spento sia in scarico che in carico, però tentare non costa nulla! :)
grazie, ciao
Renzo
Tanko01
ciao ti ho risposto ma il messaggio è stato bloccato dall' antispam.... non lo replico, però proverò a fare come hai detto, ciao e grazie!
Renzo
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo anche io con quello detto da dalemi .........(tu)
Tanko01
ok! domani provo! adesso la macchina ce l' ha mia moglie, e poi siamo a -4 , non penso che sia il caso! :)
ciao, grazie!
Renzo
warner
Vai sereno,la testa del jtd e' robustissima anche a livello di guarnizione,devi dargli un surriscaldamento enorme per bruciarla,se siete a -8 normale che fatichino a partire le ventole,se in marcia la temperatura e' ok dopo un po' di km verifica il livello,ma vedrai che e' tutto ok.
Tanko01
ciao Warner, sono abbastanza tranquillo, adesso siamo a - 4 , ma quando ho messo il liquido eravamo a +2/3° e fino a pochi minuti prima di fare il lavoro la temperatura era perfetta, la cosa che meno capisco è il manicotto di sinistra, quello sopra il compressore del clima, anche se andando arriva a 90° quel manicotto rimane freddo e tutto il resto è caldo, anche il radiatore è freddo, ma il manicotto che parte dal radiatore e va alla termostatica è bollente... e la termostatica l' ho cambiata tre mesi fa... boh... domani provo a farla girare finchè o la fondo o si mette a posto!
ciao e grazie!
Renzo
warner
Ciao Renzo,in effetti il sintomo e' quello della tormostatica bloccata prova come hai detto a fare il livello e farla scaldare da fermo,vicino ai 90 gradi i manicotti devono essere tutti caldi,le ventole in questa stagione ci impiegano un bel po' a partire.
Tanko01
ciao Warner, questa sera a temperatura più decente +4° sono andato a fare un giro, la temperatura è arrivata a 90°, tornando a casa ho aperto la vaschetta e ho mantenuto il motore a regime un pò alto, la lancetta segnava 90° il menù nascosto è arrivato a 99° e finalmente sono partite le ventole, poi ho lasciato girare un pò al minimo e ho spento lasciando la vaschetta senza tappo, domani guardo se il livello è calato, di fatto da quanto ho tolto, manca quasi 1 litro e sono sopra il livello della vaschetta.... non so darmi una spiegazione al tutto, domenica devo fare quasi 400 Km spero che questo serva a fare uscire l' aria o comunque a rimettere le cose come stavano prima.... intanto toccando tubi e manicotti, mi sono accorto che il manicotto che dal filtro aria ( quello piegato a U ) dove ha le varie derivazioni in basso, una di queste penso che vada all' intercooler, nella parte a fisarmonica ha un grosso taglio in una delle pieghe, mi è dembrato di leggere che costi anche un pò.... e non so esattamente quali problemi possa fare.... se puoi e hai tempo... fammi capire qualcosa.... ho notato anche che il consumo è arrivato a 10 Km/l .... speravo di venire da te, ma 2 settimane fà è mancata la sorella della zia che ho a Pinerolo... adesso non è il momento adatto per andare a casa sua.... ciao e grazie!
Renzo
