Ieri all'improvviso mi compare questo avviso, fisso.
Che pizza, speriamo in un falso contatto. Mi fermo, spengo, controllo il liquido servosterzo (non si sa mai). A posto.
Riparto, faccio pochi km e ricompare.
Uffa, e dai no, ancora devo cambiare il compressore del clima e già mi preannunci altre spese?
Vabbè, scarico davanti casa i regali della figlia piccola (ieri suo compleanno), e devo parcheggiare meglio l'auto.
Giro la chiave. Nulla. Completamente morta. All'improvviso.
La BATTERIAAAAaaaaaaa.....
Meglio così. Penso.
Insomma, perché dopo averne recuperata una di scorta, ho fatto mettere sotto carica la vecchia Bosch (oddio vecchia non proprio, acquistata nuova poco più di due anni fa) e la carica sembra prenderla bene. Anche perché fino alla penultima accensione, mai un tentennamento, mai un calo, niente che facesse presagire qualcosa.
Quindi? L'alternatore? Ma ho cambiato nuovo anche quello due anni fa...
Se stasera sono di nuovo a piedi, allora è l'alternatore. Forse è meglio andare quanto prima dall'elettrauto a far controllare se carica.
Però se l'alternatore non carica, non dovrebbe uscire un messaggio di avaria dedicato?
E allora?
									Avaria VARIOSTEER (anzi no la batteria, o forse l'alternatore?)
Re: Avaria VARIOSTEER (anzi no la batteria, o forse l'alternatore?)
> Se stasera sono di nuovo a piedi...
E stasera sono di nuovo a piedi.
Domattina dovrò per forza di cose andare dall'elettrauto.
O meglio verrà lui...
Però mi spiegate perché se l'alternatore non carica non dà nessun segnale di avaria?
Potrebbe essere qualche cavo?
FLo
Domanda? Hai il fiatecuscan con apposito cavo? Credo che potresti misurare la tensione della batteria e forse dell'alternatore per vedere se carica.
Se la batteria ha due anni potrebbe essere che non tiene la carica. Io ho la netta sensazione che solo la batteria di primo equipaggiamento sia durevole, tutte le altre no.
Spero che risolvi in fretta.
> ho la netta sensazione che solo la batteria di primo equipaggiamento sia durevole, tutte le altre no...
AnchelaBoschpagatanonmiricordoquantecentinaiadieurodueannifà?
Ad ogni modo mi ha telefonato l'elettrauto che hanno sistemato il problema.
Non ho avuto tempo di chiedre dettagli, mi sembra di aver capito che non abbiano cambiato l'alternatore, ma che comunque il problema era li.
Stasera ritiro e chiedo dettagli.
FLo
				jacodark76
Mi aggiorna sulla risoluzione del problema anche le mia hanno lo stesso problema.
Alternatore che non caricava più.
									FLo
